土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 活性炭知识
活性炭知识
发布于:2005-12-22 21:49:22 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
什么是活性炭?
  活性炭的主要原料几乎可以是所有富含碳的有机材料,如煤、木材、果壳等。这些含碳材料在活化炉中,在高温和一定压力下通过热解作用被转换成活性炭。在此活化过程中,巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成,而所谓的吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的。根据IUPAC的定义,活性炭的孔隙的半径大小可分为:
大孔 半径>20 000nm
过渡孔 半径150 ~20 000nm
微孔 半径< 150nm
  活性炭的表面积主要是由微孔提供的,微孔的孔隙容积一般为0.25~0.9vml/g, 孔隙数量约为1020个/g,全部微孔表面积约为500~1500m2/g,通常以BET法计算。
活性炭从表观上分主要有两种:
粉状活性炭: 粒度在1-150微米之间
粒状活性炭: 有不定型颗粒状和挤压成型柱状颗粒两种,粒度在0.5-4mm之间
全部回复(122 )
  • 打狗棒
    打狗棒 沙发
    学习了。。。。
    2013-11-11 10:20:11
  • yangyusheng009
    不错的资料,谢谢分享
    2013-11-11 08:11:11
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
2005年自动喷淋设计规范修订
如题要下的赶快呀记得要顶呀
