土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ “匠心”软件1.0版发布
“匠心”软件1.0版发布
发布于:2005-12-22 19:54:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
(原名“设备工程师通用软件”)
序言
工欲善其事,必先利其器!
知其然,亦知其所以然!
回顾计算机技术,真是“城头变幻大王旗”,弹指一挥间,主流的的操作系统从UNIX、D
os、Windows变到了WindowsNT,再到今天Linux的风头十足,给人予沧海桑田的感觉。而由于
操作系统及技术规范、规程、习惯等应用环境的变化,当年流行的一些软件、文档,今天许
多都已成为一堆电子废物。
因此,一个问题常常困扰着我们:什么是历久不衰的软件?
随着计算机技术的发展,软件层出不穷,但纵观各技术专业软件,虽给人予计算甚至绘
图之莫大便利,但往往又“非专业人士莫入,非培训人士莫入”,用起来隔行如隔山,且计
算机与现实世界与现实的鸿沟太多,以至于非计算机专业人员不敢问津“程序”两字。
因此,我们也不禁要问,什么是最人机友好的软件?怎么才能用起计算机象翻手册那样
便捷而迅速。
计算机的最大特长是超快的计算功能,而在应用技术中,则许多问题是离散性的,它更
重经验、实践,博而多却又计算少,且由于积累而不断变化,对于这样的应用,目前的软件
模式是极难适应的。
因此,怎样开发一个适应博而多且易于修改的应用技术软件模式也是一个迫切需要解决
的问题!
上面的三个问题,笔者认为可以从三个方面来解决,用基于文本方式来解决时效性问题
;用适切的图形界面、让计算机来识别人类的文字习惯来解决人机友好问题;让软件建筑于
基于文本而又兼备自动识别计算功能的平台,通过修改文本而非软件的方式来解决博而多且
变化快的简单计算问题。
本软件的[超级文本向导]即是上述思想的尝试,基于文本、识别人们习惯的计算式计算
、利用对话框作载体实现图形向导的界面,通过点击一行即实现的方便摘录功能。
通过它,普通文本具备了计算的功能,象软件一样,“编程”成为一种思想而非技术,
技术成为一种有形的财产而交流、累积、增长;如果你愿意花一点时间,则发现本软件的向
导模式构成了一象七巧板一样的数据链,把朴素以华美的外观展示在你面前,让精巧的思维
美轮美奂地展示,为此,本软件从以前发行的“设备工程师通用软件”改名为“匠心”,而且
由于比较稳定,故发行为1.0版。
本软件是通用的自由软件,其中的[超级文本向导]主要适用于有基本思路可循的工程技
术的各专业及法理、规范、审批、报告,也可作为自测考试选择题、填充题的平台(查安装
目录下的TMP.TXT即是相应答案的记录,通过简单的外挂程序即可实现分数的结算),各生产
厂家样本的平台。
你可以遵照自由软件基金会(FSF)出版的GNU通用公共许可证条款来修改和重新发布这一
程序(见主对话框)。发布这一软件的目的是希望它有用,但没有任何担保。甚至没有适合
特定目的的隐含的担保。更详细的情况请参阅GNU通用公共许可证。
欢迎访问http: //www.egesh.com 获取最新信息;为便于您更好地使用,请参阅下文
本软件还可用于管理CAD图块、LSP程序,是一款理想的通用工具软件,欢迎使用!
本软件的具体功能包括:
(1) 超级文本向导。使用这个功能你可以方便专业简捷地撰写计算书、说明、专题报告等
文本。这个功能可使普通的文本成为向导软件,集编辑和计算功能于一身,用一名通俗的话
来说,你不编程也可做软件了,如果您有电子表格软件的使用经验,就可以知道,它们异曲
同工,但是它有更好的功能,比如,电子表格还要用专用的函数格式,而它能识别普通的计
算式,电子表格中间过程不可见,它能自由保留或不保留中间过程,电子表格没有给你多项
选择的机会,而它则提供了强大的选项摘录功能,因而可以节省大量的打字时间,这样可以
让不善于打字的人们方便地撰写相关的文字。因此形象地说,它是集计算、查阅功能的印刷
本使用手册的电子化。更值得一提的是,它的使用和生成超级简便,因为它以普通文本为基
础,因此只要会打字,甚至只要会写字、说话(利用手写识别软件、语音识别软件)就可以
做成。用它,可以以最小的贮存空间,最短的整理时间来保存、激活、传递你的知识。利用
它,点一下选中就行了,而且可以撤消所选,预览摘录。当然为了更美观更象商业化的专用
软件,它也同时提供了一种简单的向导格式,按照此格式(详见后文),可以让软件识别全
文的树状脉络,你更能体会到专门服务的味道。
(2) LSP程序管理和使用功能。利用它你可以简单地将第三方的LSP程序集成进来,而步骤
只是编辑一下文本文件。而使用起来的操作与插入一个图块相同。
(3) 图块管理和使用功能。CAD画图时,你能在不同比例的文件中插入图块时不调整比例吗
?你能一目了然地找到你的图块吗?软件的图块管理功能就能做到,花一些时间吧,所谓事
半功倍、磨刀不挡砍柴功,它将图分成了两类:按比例的图块和按可视效果的图块。好好地
利用这个功能真可以说是一种享受!
(4) 给排水、电气专业的专用计算和平面透视图等杂项实用功能,计算的同时你可以自由
选择是否生成计算书。给排水计算包括最新的住宅、办公、工业企业的设计秒流量计算,海
澄-威廉公式的水头损失计算,谢才公式的排水管道水损计算(结果与手册符合很好),减压
孔板水损计算;管道伸缩量计算;防冻保温层厚度计算;防散热保温层厚度计算;化粪池、
隔油池、汽车污水沉淀池计算及绘制。杂项功能包括平面透视图绘制;一整层图层字高的统
一修改;总图绘制中的定位;文本转入CAD中的功能等等。计算的结果与“给排水技术措施(
2003年)”附表的计算有一点出入,如PPR管表中的PN1.25系列,计算值采用水温修正系数0.
908才符合得较好,相当于水温40度的而非20度,原因未知;而PVC-C的计算值则无须修正即
符合得较好。
(5) 给排水泵基础绘制功能。通过电脑的方式来推销自己的产品是大型厂家的专利吗?你
要说No的话请使用本功能。利用它可以进行泵数据库的搜索、选择、添加、显示介绍和幻灯
图像等,也许一流的电子样本也不过如此吧。更值得一提的是,你的样本不仅在推销自己的产
品,而且也帮了设计的工程师的忙,因为通过它,设计人员只需简单一点就可以绘就图纸,
方便了设计人员,你的产品不是可以更好地推向市场,这不是更好的推销吗?因为本软件是G
PL版权自由软件,赋予了你自由复制甚至修改的权利,你不用再寻寻觅觅、也不用患得患失
,你的开发费用可以省下来了,而需要的工作仅仅是将产品的数据输进去,这应该是最简单
的事情了吧。
本软件的突出优点是它几乎无限的扩展性,所有的功能都是基于文本而开发,而且遵行
自由软件的GPL许可发布,你可以在此基础上自由地修改使用发布,只要会文本(这不是个难
题),你就能用得得心应手,发挥得淋漓尽致;即使不会编程,利用超级文本向导,也足以
让阁下大有发挥的空间。
举例来说,例如管径系列,你可以用文本来自定义,类例于海澄-威廉公式的水头损失的
计算公式系数,你可以用文本来定义;图块的管理系列,你可以用文本编辑来达到随心所欲
的效果;LSP程序的开发,你只需要用文本就可实现;LSP程序的集成,你只要用文本就实现
这样的好处,就是对于特殊的地区、特殊的条件,它的扩展性使你在细微处完成你想要
完成的特定工作;实际上这个软件不仅对于工程设计人员,对于厂家制作水泵、阀门、管材
系列的电子样本也都是简便轻松的。
而更有趣的是,在一些专业的给排水软件下,你照样能使用本软件,只要你能装入LSP程
序。相信它是一个有益的东东,值得您认真地看完本手册,欢迎您愉快使用并提出宝贵意见
全部回复(10 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    看到这个我想到了这个“独具匠心”词。
    2008-12-28 23:00:28
  • 功夫皇帝
    功夫皇帝 板凳
    谢谢啊,已经下载,正在学习研究.谢谢提示.初步看来真是一个好软件.
    2007-06-13 10:16:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
常用的CAD命令
常用的CAD命令a 圆弧 ar 阵列 adc 数据库c 圆 br 打断 al 对齐el 椭圆 cha 倒角 ap 加载l 直线 h 填充 aa 查面积ml 多重平行线 co,cp 复制 di 查距离pl 多段线 copybase 带基点复制 att 创建属性rec 矩形多线 e 删除 base 插入基点xl 参照线 f 倒圆角 d 标注样式text 单行文字 lengthen 拉长 x 分解
