土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖常见问题解答
地暖常见问题解答
发布于:2005-12-22 19:19:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1. 地暖会不会漏水?
从理论上讲,PEX管在80℃水温的条件下可以承压25公斤,并且在此条件下可以连续保持53年不滴、渗、漏、爆(经中国国家化学建材检测中心确 认),而地板采暖的水温和水压只有40℃--60℃和1.5公斤,远远低于80℃水温25公斤压力的额定条件。
从施工工艺上看,地板以下管路没有接头,杜绝了接头漏水的隐患。
从验收过程来看,在系统使用交付之前,进行6公斤左右的系统试压,这样可以进一步检测整个系统的密封程度。
2. 地板会不会变形?
答:不可一概而论。地暖地板表面温度一般在28℃左右,实际上华东地区夏季室内温度多在25℃以上,从理论上说绝大多数地板没有问题。但出于保险起见和传热性能考虑,建议用户使用有厂家保证的地砖、石才、高档PVC地板、地毯和地暖专用多层实木和复合地板。
3. 运行费用高不高?
答:每一间房子的具体热负荷、外部得热和内部得热会有所不同,而且隔热材料和反射材料以及热水管的综合性能会有所不同,以及热负荷计算的合理性都会大大影响地暖的运行费用。通过科学的设计和使用标准材料,上海地区用户每平方米多在0.15-0.25元/天左右(天然气或煤气)。如果设计不合理或使用低标准材料会降低购买成本,但是会大大提高运行费用。
4. 用电?用气?炉子体积大不大?
答:热水炉有电源炉和气源炉(天然气和煤气)。从节能方面考虑,气源炉比较好,但电热水炉比较环保。根据供水方式和体积大小可分为:即热式壁挂炉和容积式热水炉。
壁挂炉:体积小,可以挂在厨房内,有洗浴和采暖两个独立的热水系统,热水温度可以高达80℃以上,有内置泵,直接连接暖气片和地暖系统,功率较大,但多龙头同时使用时可能会出现相互干扰现象。
容积式热水炉:体积大,最高水温一般在60 ℃ --70℃,无内置循环泵,一般不可用于暖气片供暖,但水量相对充沛,可以多龙头用水,但功率较小。
5. 冬天要不要开空调?室内能达到多少度?
答:不用开空调。地暖是迄今为止最为先进的专业采暖系统,无论是在舒适度和节能方面,空调采暖与它都不可相提并论。人体头部和脚部长时间最理想温度分别是18℃和28℃,地板采暖很容易同时满足这两点要求,而其它采暖方式很难做到。
6. 可不可以分室控制?温度可不可以调节?
答:可以分路控制,可以分时调节,可以实现工作日和非工作日、白天和晚上以及一天内不同时段的温度设置。
全部回复(8 )
  • szxbngs
    szxbngs 沙发
    可以直接采用电热膜采暖,安装简单,免维护,使用寿命长50年,安全可靠,各个房间可以单独调节温度,运行费用低
    2006-09-08 09:18:08
  • jiangonggelei110
    学到了很多 谢谢 呵呵
    2006-09-02 19:09:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖的核心问题知识!
地暖首先有四大部分是重心,主要有保温结构,管材性能,散热层,整体系统设计,第一:保温层,保温层又有两种功能,1:保温层要具有良好的保温性能,吸水率越小越好,2:要有高强度的抗压能力,因为它关系到以后的地面荷载能力,建议使用抗压强度在600P以上级别的,第二;管材,管材市场上常用的有两大类,PEX和PERT ,PEX具有良好的耐高温性能,但是在遭到人为破坏时不可修复,并且在使用过程中会产生异味,对交联度要求的比较严格,产品性能不够稳定,
