正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
在讲主动土压力还是被动土压力时,讲到地下室在地震作用下会左右摇晃。老庄把这情况归为偶然,似觉不妥,地震怎么是偶然荷载了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
殷永刚
沙发
最好还是采用轻质墙体加外包装饰面板的做法。这样,整体荷载较小,且应该比较经济合理。
2010-09-06 10:41:06
殷永刚
板凳
如果真是用混凝土的话,则这个7.1m高的混凝土墙体自身,除了配筋满足构造(防裂的构造)即可外,其他方面不用做任何验算。
2010-09-06 10:37:06
加载更多唯一不足之处,就是耐久性可能不如混凝土结构或砖墙结构。因为这种轻型墙体,骨架一般采用薄壁型钢,在室外的话,容易锈蚀。
对了,还可以考虑采用砌体结构啊(最好轻质砌块)。墙体周边采用构造柱、圈梁过梁包住即可啊。
因为,从受力上看,这个墙体最多承受风荷载和自身荷载。
混凝土构件刚度大,不怕风,风荷载对它们的影响非常小,验算结果肯定是构造配筋。再说这个东西后面好像还有墙体,不怎么受风的影响。
自身荷载,就更不用提了,这点儿自重,对混凝土自身来说没啥的。要是验算稳定性的话,也是肯定通过。因为这个墙体顶部没有什么竖向荷载。
反而应该验算的是,这个混凝土墙体的根部的安全、耐久性。要根据它传递到底部的荷载,验算梁的配筋够否,验算梁的挠度、裂缝。
当然,要是考虑的细的话,后加的这个墙体,其实可以看做和原框架梁、地梁整体工作的。但注意,后加混凝土和原有混凝土因为二次浇注,故不可以看做完全共同工作的。
