土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 滑环短路装置与转子不平衡分别是什么?
滑环短路装置与转子不平衡分别是什么?
发布于:2010-09-05 10:50:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1.绕线式转子电动机的滑环短路装置接触不良,这句里的滑环短路装置是什么?起什么作用?
2.电动机振动原因有个转子不平衡,转子不平衡是指什么?
全部回复(3 )
  • suyuanredi
    suyuanredi 沙发
    滑环短路就是指三个碳刷引出线?
    2010-09-07 10:21:07
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    绕线式转子内部绕组也是三相的,滑环短路装置是三个碳刷引出线(由控制电气)短路的装置。在调速时转子回路串有电阻,一般这电阻在三相上是不完全平衡的,这种不平衡对电机运转基本无影响。
    “.电动机振动原因有个转子不平衡”是指“电机基本满负荷运转中,转子回路三相电流有一相大小变化得太严重”,或者因接触不良,有一相电流时有时无,这样就会引起电机震动。
    2010-09-06 17:37:06
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
热电厂建设及工程实例.pdf
热电厂建设及工程实例.pdf
