土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 20年砖混加一层怎么做?
小弟在做一个加层,是20年的砖混结构,原先只有一层,现在加到两层,一层是个大厅,没有隔墙,请教各位怎么做?
全部回答(16 )
  • e_lover
    建议拆除 这样比较安全!按现行的规范计算肯定是通不过的,如果你要做,先按两层计算,第一基础一定要验算,不够就要加固,基础加固方法较多,例如加大截面。。还有需对既有建筑也进行加固,可以进行钢筋网加固,也可以进行板墙加固,还有就是节点处理的问题了,如何进行连接。还要注意的问题就是以前的砖混可能构造柱,圈梁什么的都没有。。自己看下相关方面的书籍。
    2010-12-02 23:39:02 来自 PC 评论 举报
  • andrew403
    小心坐牢 !!!!!!!!
    小心坐牢 !!!!!!!!
    小心坐牢 !!!!!!!!
    2010-09-25 16:52:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
