土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求助,循环水停留时间
如果有10000方/每小时的循环水 系统,系统容积2500立方,当浓缩倍数为2时,补给水量为200立方/每小时,排污水量为100立方/每小时,蒸发水量为200立方/每小时,飞散水量为20立方/每小时。循环水在系统内的停留时间为:
1.10.5 2.11.5 3.12.5 4.13.5
全部回答(10 )
  • water10long
    补给水量应该为320m³,浓缩倍数相应的为2.6
    2011-07-07 19:07:07 来自 PC 评论 举报
  • water10long
    根据T=V/(B+D)
    V:循环水系统的系统容积;B:系统排污水量;D:冷却塔风吹损失水量
    T=2500/(100+20)=21h
    2011-07-07 19:05:07 来自 PC 评论 举报
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
