土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 疑问
疑问
发布于:2010-09-05 08:53:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一根钢筋不能出现两个接头。是对楼层来说。换是对钢筋定尺长度说的??
  • liguangsheng1234
    楼主可能是用拼音打字“换是对钢筋定尺长度说的”应该是“还是对钢筋定尺长度说的”吧。其实接头术一般是针对受力段而言。例如梁有三跨,就有三个受力段,若设计考虑某种原因,要求其中的一段钢筋不得断开,那么就是两个受力段了;对于板,相对简单,一般底筋以梁为分界,面筋以跨中分界;对于柱,一般以框架梁分界,若一个方向有梁,另个方向无梁,应各自执行,例如,若X向两层,中间无梁,则X向受力段应按两层理解。
    2010-09-05 11:05:05
  • sunhud
    sunhud 板凳
    楼主的意思没看明白?最好把字编辑一下,不要是使用通假字 O(∩_∩)O~
    2010-09-05 09:34:05
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
五层框架宿舍楼(4022.15m2)
论文简介: 本工程学生公寓位于贵阳市某高校内,其功能是为学校学生提供住所。本工程为多层现浇钢筋混凝土框架结构,共五层,底层层高3.3米,其他层层高均为3.3米,建筑物总高度为18.5米,总建筑面积为4022.15平方米。4人间设计,有独立的卫生间和阳台,能满足440人入住。 附件名:2010951283617218653.rar 文件大小:2230K (升级VIP 如何赚取土木币
