土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 风冷热泵冷热水机组热气旁通除霜与逆循环除霜性能对比
发布于:2010-09-04 23:44:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
在制冷量为55 kW 的风冷热泵冷热水机组上,比较了热气旁通除霜和逆循环除霜的性能.结果表明:逆循环除霜的能量来自压缩机的输入功率以及从房间和循环水中吸收的热量,除霜时间为94 s ,但房间温度存在剧烈波动,舒适性较差;热气旁通除霜的能量只来自压缩机的输入功率,而且制冷剂流过分液器和分液毛细管的能量损失较大,除霜时间比逆循环除霜方式多178 s ,但不会从循环水和房间吸热,舒适性较好;在热气旁通除霜方式的融霜阶段,压缩机的吸气过热度一直在0 ℃左右,导致排气温度和过热度不断降低,可能会危及压缩机的安全.
附件名:2010941283615042289.zip
文件大小:326K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • chaiyanan123
    chaiyanan123 沙发
    很好阿,愿 与你结为朋友,共同探讨除霜
    2011-04-15 09:59:15
  • xiaobu456
    xiaobu456 板凳
    很好
    2010-12-05 18:19:05
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
吸气喷液对空气源热泵热水器性能的影响
论文简介: 通过对采用吸气喷液的热泵热水器循环过程进行理论分析,建立了压缩机吸气温度、排气温度、机组制热量、功耗及能效比等性能参数与吸气喷液量的关系,研究了不同喷液量对机组性能参数的影响. 试验分析了不同运行工况下,吸气喷液引起的热泵热水器性能参数变化趋势,并与计算结果进行了对比分析. 研究表明:采用吸气喷液对降低压缩机排气温度具有比较明显的效果,但同时也降低了机组制热量和能效比,提高了功耗;喷液量比例应该控制在5 %以下;吸气喷液对于热泵热水器在低环境温度下运行具有较好的综合效果;在环境温度低于20 ℃运行时,采用吸气喷液可以降低压缩机排气温度10 ℃以上,机组制热量下降幅度小于5 % ,功耗上升幅度小于115 % ,能效比降低幅度低于7 %
