土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请高手指点水泵流量及扬程
请高手指点水泵流量及扬程
发布于:2010-09-04 18:52:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
酒店热水系统供水问题:
供水方式:上行下供,楼顶水箱出口处加水泵往下供水(分8路供水管)至5层用一根50PPR水管串联后再回到楼顶水箱(约50米高),酒店17层。高73米。
注:8路供水管最大管径为50PPR最小管径为25PPR
想知道水泵需要多大流量、扬程 、功率
如果实际用水流量没有水泵流量大会对水泵使用有影响吗?
水的压力和流量、扬程那个有直接关系?
非常感谢!
全部回复(5 )
  • luftwaffa
    luftwaffa 沙发
    流量应该是按规范计算的设计流量,简单地说就是所有客房同时能用多少水,至于扬程要结合水力计算,提醒一下,作为酒店,这个供水的竖向区间有点大……可能会超压
    2011-03-11 10:01:11
  • yunpiao123456
    yunpiao123456 板凳
    期待高手的解答
    2011-03-09 08:53:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水施工图识读
小弟才毕业进入施工单位,是学给排水的,但侧重于市政,现在从事的是建筑给排水,希望各位大侠们给小弟推荐点关于给排水施工图识读方法与技巧的书籍,可以尽快提高我读图的能力,先谢谢大家了!
