建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于止水螺栓和止水条最近火车站主体结构已经完成,开始施工结构期间甩的排水沟等项目,在具体施工中遇到如下问题1、地下一层排水沟(高1500)在支模过程中所用螺栓是否采用止水螺栓,排水沟是抗渗砼。个人认为没有必要。2、一般止水螺栓都是两边有丝扣,中间是光圆的,然后在中间搁一止水环。止水环的作用是增加渗水难度,如果我采用通扣螺栓,同样可以起到延长流水路径,是否可以取代止水环的作用。3、在施工底板过程中,排水沟在底板插筋,没有做导墙。试问在施工排水沟过程中是否在排水沟交接出放置止水条。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
提供一个指导性的意见:
1 拆除前臂:采用在塔吊大臂上支人字形桅杆,桅杆后面拉钢丝绳的缆风绳,然后拆除一节将人字桅杆往后移动拆除下一节。
2 拆除平衡块:根据塔吊前后臂的平衡计算,确定前臂拆除多少节后,在后臂用同样类似的方法卸掉平衡块(配重)。
3拆除后臂:在塔帽上支人字桅杆,用拆除了一部分的前臂作为反弓点,将桅杆的钢丝绳拉到前臂前端,再拉到地面或塔吊根部固定,起吊钢丝绳从塔吊内穿过,在起吊后臂后拆除后臂。
4用人字杆将塔吊剩余的前臂拆除(剩一节重新组装好吊钩,用于拆除标准节)。
5到此为止塔吊光剩下塔帽了,拆除塔吊的标准节。
6降到接近地面高度时用汽车吊拆除。
需要注意的是:1需要计算:a缆风绳和桅杆都要计算所能承受的荷载。b 在拆除前臂时应计算好后臂的平衡。3 后臂人字杆的拆除后臂时都要计算,安全系数方稍大一些。
2需要用辅助卷扬机拆除塔吊,就是在拆除前臂和后臂拉杆时先用辅助卷扬机将吊臂适当吊高(绕塔帽向上旋转)。
