土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 说说管线综合设计的影响力
说说管线综合设计的影响力
发布于:2010-09-04 17:04:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
从总图设计角度讲,管线综合设计不属于特别有难度的工作,说简单点无非是把各个专业的管线按照一定位置排好,尽量减少碰撞。但实践中往往是管线综合最容易出问题,跑现场最多的就是去解决管线碰撞问题。
其实在管线综合设计中,设计不是重点,重要的是要善于协调各专业,解决矛盾,把握平衡,这才是管线综合的影响力。
首先,应该对各专业的管线状况了如指掌,有多少管线,哪些是直埋的,哪些是架空的,井了解各类管线的基本走向和管径,当然,此时的数据可以粗略点。
然后,根据这些资料,绘制第一版的管线汇总图,在这份图纸中应包含所有的管线及其干管走向和坐标定位,提交给各专业,接下去就让各专业在这版管线汇总图上进行深化设计,由于干管坐标确定了,各主要管线不会发生碰撞,也就避免了大的调整。
各专业将深化后的图纸(应包括所有的干管、支管和各类井)提交给总图专业后,需要进行二次汇总,这次主要确定支管和井的位置,在细节上减少碰撞可能。
最后,将二次汇总的图纸提交给各专业,井征求各专业的意见。如无重大改动,则表示管线综合基本结束。
当然,也不是说只要有这样的过程就一定不会出问题,因此,现场解决问题也是管线综合设计的工作之一,关键是要掌握解决问题的方法,力求使变更最小,施工最方便。
全部回复(3 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢楼主,学习下
    2013-02-22 11:45:22
  • cgh5123
    cgh5123 板凳
    管线综合设计应该是设计单位做,还是应该是施工单位做呢?
    2013-02-21 12:00:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
管线交叉布置的一般原则
我们在做总图管线综合,或者规划管线综合的时候 ,都有涉及到管线的交叉布置设计,那具体原则是什么呢?地下管线的交叉敷设时,各类管线由浅入深地垂直排序应为:电力管线、电信管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线等。 具体要求如下:①可燃、易燃气(液)体管线应在其他管线上面; ②给水管线应在排水管线上面; ⑤电缆应在热力管线下面、其他管线上面,其中通讯电缆在电力电缆下面; ④氧气管线应在可燃管线下面、其他管线上面; ⑤输送腐蚀性介质的管线及酸、碱性的排水管线,应在其他管线下面;
