土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架设计的重点,难点,大家讨论!
网架设计的重点,难点,大家讨论!
发布于:2005-12-22 15:36:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
网架设计是钢结构设计里面比较普遍的一种结构设计形式,在实际工程中,主要依靠软件设计的成分比较大,当然软件虽然不大,但是在运用的过程中,以及大家所经历的阶段不同,遇到的问题都会各不相同,如有这方面经历的朋友,有什么问题,有什么运用感想,都可以回复,大家一起提高,一起完善,我也做了一些网架的设计,希望踊跃提问,我会的我会尽力回答大家!
全部回复(385 )
  • 吕建民
    吕建民 沙发
    非常好啊,谢谢
    2018-11-16 13:13:16
  • 断翼天师
    断翼天师 板凳
        楼主,新人想请教网架计算挠度与容许挠度的问题。
        以前看沈祖炎老师编写的《网架与网壳》第3.2.3条“网架的容许挠度和起拱”,说的是网架结果的计算挠度应≤容许挠度。本来对这个规定一直也没用怀疑,但是最近看了另外一本书《钢结构·主体结构·结构鉴定检测》[石中林 主编] 2012年,里面第7.5.2 钢网架挠度检测 又说“该值(挠度容许值)是网架变形控制的底线,作为设计值的1.15倍也不应超过该值(挠度容许值)”。
           结合JGJ 7-2010空间网格技术规程和GB 50017-2017钢结构设计标准对挠度容许值的描述,我觉得后者的说法也有道理,比如按沈祖炎老师的书,某网架结构挠度允许值为72mm,设计的计算挠度值为70mm是合格的,但是验收时候实测挠度按计算值的1.15倍验收,实测值80.5mm也是合格,但是这个实测值已经超出挠度允许值了。
           这两天我是把能想到的规范都找遍了,还是没找到。所以我就想请教楼主,在哪个标准规范里面有规定:挠度计算值应该是多少为合格? 到底是沈祖炎老师的说法对,还是石中林老师的说法对?
    2018-09-15 05:18:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
相贯杆件数据转化及相贯杆件展开(用于手工下料)
QQ346352608 jinyi.sun@163.com
