土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消火栓流量和充实水柱的关系
消火栓流量和充实水柱的关系
发布于:2005-12-22 15:15:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在设计手册中可以查到充实水柱、水枪流量,和栓口压力的关系。但是只能查到流量小于7l/s,充实水柱在20m以内的情况,如果充实水柱大于20m就没有办法查了;再有可以假设栓口的压力,然后可以计算出水枪的流量,但是此时又不知道水枪的充实水柱有多少了?不知道有哪位高手可以指教?
全部回复(26 )
  • zhazhenhua85
    zhazhenhua85 沙发
    112
    2006-12-13 08:32:13
  • awaterbird
    awaterbird 板凳
    不要打击的这么狠嘛,我一定努力学习的。
    2006-01-20 16:53:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外埋地喷洒管道可采用那些材质?
一般在小区的埋地喷洒管道我们都采用镀锌管,或者球墨铸铁管。但是看了许多规范,都没讲是否可以采用焊接钢管,报警阀后是有规定明确了不能采用焊接钢管,但是报警阀前呢,规范没有明确是否可以采用。在技术措施7.5.1说的是“埋地时应采用球墨铸铁管…………”难道除了这个就不能采用其他的吗。请指教,并指明在那本规范有明确的说明。谢谢大家。
