正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
某空冷式冷凝器由要被冷凝的制冷剂向空气的放热量为70kW,空气侧的传热面积F=210m2,相应于这个面积的传热系数K=0.037kW/(m2·K),送风量Vk=6.6m3/s,空气密度=1.15kg/m3,Cp=1.005kJ/(kg·K),若限制冷凝温度不超过55℃,则冷凝器入口的最高许可温度为()。A.20℃ B.35℃ C.40℃ D.41℃
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
shaochun1217
沙发
答案选:B
2010-09-06 09:23:06
whatr
板凳
选B
2010-09-06 08:33:06
加载更多空载时,P0只与电机的结构类型有关,电机出厂时已经固定,所以此时的P2=0,功率因数最小。
随着负载的增加,功率因数和效率明显提高,增加到一定程度时,磁路达到饱和状态,此时的功率因数及效率都到达最大值。
负载继续增加,效率与功率因素都会回落。可以从V型曲线上直接反应出来。
看教材的曲线就行了。
