土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教4道08年供配电专业知识多选题
请教4道08年供配电专业知识多选题
发布于:2010-09-04 13:26:04 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
08年供配电专业知识多项选择题 有下面4题请教
43. 采用提高功率因数的节能措施,可达到下列哪些目的?
A. 减少无功损耗 B. 减少变压器励磁电流
C. 增加线路输送符合 D. 减少线路电压损失
51. 计算网络短路电流时,下列关于短路阻抗的说法哪些是正确的?
A. 变压器,架空线路,电缆线路,电抗器等电气设备,其正序和负序电抗相等
B. 高压架空线路,变压器,其正序和零序电抗相等
C. 用对称分量法求解时,假定系统阻抗平衡
D. 计算三相对称短路时,只需计算正序阻抗,短路阻抗等于正序阻抗。
52. 在发电厂变电所的导体和电器选择时,若采用《短路电流实用计算》,可以忽略的电气参数是:
A. 发电机的负序电抗
B. 输电线路的电容
C. 所有元件的电阻(不考虑短路电流的衰减时间常数)
D. 短路点的电弧电阻和变压器的励磁电流。
61. 采用蓄电池组的直流系统,蓄电池组的下列哪些电压不是直流系统正常运行时的母线电压?
A. 初充电电压 B. 均衡充电电压
C. 浮充电电压 D. 放电电压
请各位大侠指教啊~ 提示写出规范或者手册的第几页第几条即可。
鄙人手头的资料翻来覆去都没找到。。。
全部回复(28 )
  • syjd3s
    syjd3s 沙发
    论坛多牛人,真是受益匪浅!
    2010-09-12 23:43:12
  • wangxiang199103
    谢谢、、、、、
    2010-09-11 19:16:11
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
来问下09供配电基础44题
44题,E减少,U不变,根据电磁功率的公式最大值不是应该变小吗?
