土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地问题
接地问题
发布于:2010-09-04 08:15:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
图纸要求利用基础钢筋做接地向外辐射用4*4扁铁.有谁知道4*4扁铁要多长?辐射几个方向?甘肃的图集没有的,设计要求是甘02的.谢谢
全部回复(3 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    支持楼上意见。40x4扁钢
    2010-09-05 00:07:05
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    4x4扁铁?是40x4扁钢吧。辐射?敷设吧。如是敷设,楼房应按引下线数量,扁钢甩出1米,出散水以外。
    2010-09-04 18:54:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
关于接地安全的一些疑问
在我做的几次图纸中,我一直都没弄明白我们在画等电位板时,是依据什么来选择等电位板的大小的。我的图,因为都是较小的住宅类,所以统一用的是40x4的镀锌钢板,但是我一直都不知道为什么这样选! 这次做个药厂的,看了别人的图纸,发现他用的是100x100x6的板子!!! 而我找了许多的规范,也没能找到一个具体的解释,相对于防雷引下线,最起码规范标注了钢筋的大小,可以镀锌钢板这块就让我郁闷了 ,都没公式说明,也无计算提供。
