土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一注复习疑问,请教!
一注复习疑问,请教!
发布于:2010-09-03 22:50:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
问题一:高规关于一级抗震等级中6.2.1,6.2.3,6.2.5三条中都有利用实配钢筋面积计算的正截面受弯承载力,且除了6.2.3条外都提及计入受压钢筋面积,计算方法都是按照混凝土规范计算,但指南书里面例题都是采用AsFyk(h0-as’)除以抗震调整系数来计算,本人认为这样计算应该是以受压钢筋超筋为前提,且As应是受拉钢筋面积,不知是不是这样理解,请教。同时,2010年指南中例8.3.14(1171页)应该算错了吧?
问题二:关于侧移刚度,桥梁柔性桥墩刚度为K=3EI/h3(指南1483页),砌体部分中墙的弯曲变形刚度为12EI/h3(指南808页),指南814页又讲到框架柱的刚度为12EI/h3,指南815页又讲到抗震墙的弯曲变形刚度为3EI/h3,我觉得不同原因在于约束条件不同,不知是不是这样理解,但我想了解就是在计算中究竟怎样取前面的系数,究竟是3还是12,有没有很好的总结说明。
请教各位,急盼答案!
全部回复(6 )
  • wxw1982
    wxw1982 沙发
    赞同5楼的说法,问一下《混规》11.3.2条文说明说是考虑了工程设计中梁端纵向受拉钢筋有超配的可能性,才考虑Mbua,此时x基本不会大于2as,所以才用那个近似公式,个人认为应该是考虑了工程设计中梁端纵向受压钢筋有超配的可能性,不是受拉钢筋吧,受压钢筋比较多或受拉钢筋比较小X才会不大于2as(根据混规7.2的公式),不知理解的对不对,希望高人解答。
    2010-09-06 09:27:06
  • ljy860921
    ljy860921 板凳
    注意,需要计算Mbua的都是一级抗震,而一级抗震规定的梁端上下的钢筋比限制为0.5,X的限制为0.25h0,你可以试算一哈,x基本不会大于2as"
    2010-09-05 19:58:05
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
烟囱自振周期两个规范公式不同,为什么?
关于烟囱结构自振周期的计算,《荷载规范》附录E1.2与《烟囱设计规范》5.5.5-4公式不同,为什么?怎么判断选哪个公式。除了烟囱的,还有计算风荷载时,系数μs的计算,同样在《荷载》附录和高层里面有不同的计算公式。。。
