土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教设计容量15KW的别墅可否装10KW中央空调
我公司设计的别墅总容量为15KW,现问是否能在别墅群中大面积推广户式中央空调,每户在250-350平米之间,我看户式中央空调样本基本按70%使用率电功率大于10KW,考虑其他用电,总进线为BV5*10,总开关为50A/3P,变压器至楼头电表箱最长190米,搂头箱至户箱30M.可否,请指教.
全部回答(17 )
  • zg9527zg
    搞不懂啊,5*10的安全载流量为40-65安培
    也就是24---42kva
    就算最小按照24算,设功率因数为0.8,也有20千瓦的容量。
    一般居住空调占用电量的60-90%,就算60%,总共设备安装容量16.7kw.
    也足足有余,不知道以上设计怎么算出不够的?
    2009-01-15 12:39:15 来自 PC 评论 举报
  • 土财主
    为什么贵设计院设计这么保守呢?保守的结果就是折腾。我这里设计的别墅用电负荷一般是30-50KW。
    2009-01-15 10:15:15 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
