土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问:潜污泵出水管.用什么管材
请问:潜污泵出水管.用什么管材,用镀锌钢管是不是太容易腐烂了PVC-U管它的使用压力范围是多少啊?
全部回答(6 )
  • huvicn
    我认为钢塑管是最保险的,内衬材质可以跟据流体腐蚀强度和类型及环境不同进行选择,有(PE,PEX,EP,PO,PP)等,维一缺点就是造价会高一点,但从长远角度分析会发现综合成本比一般的管子还低,这是一种环保管材,是国家推荐产品,也是以后的发展趋势
    2006-01-08 15:06:08 来自 PC 评论 举报
  • wangganghand
    看污水的水质,才能选择管材。一般污水,给水UPVC、球墨铸铁管多可以了。但排水upvc管道不能用,不能承压的。
    2006-01-08 14:19:08 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
