土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 失磁后的现象
失磁后的现象
发布于:2005-12-22 11:01:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
怎样解释发电机失磁后功率因数表现为进相?
全部回复(5 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    发电机发无功还叫进相运行吗?
    2005-12-23 19:01:23
  • nlb
    nlb 板凳
    发电机进相运行不就是从系统吸收无功功率吗?
    2005-12-23 18:42:23
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
如何确定热稳定短路计算时间?
书上说,当验算裸导体及110KV以下电缆短路热稳定时,一般采用主保护动作时间,如主保护有死区,则用后备保护动作时间;当验算电器及110KV以上电缆短路热稳定时,一般采用后备保护动作时间,我的问题是:1、主保护动作时间一般无延时的,是否就是起动机构、执行机构动作时间加上断路器开断时间了?那取0.2秒应该足够了吧?2、后备保护时间如何确定?别对我说由二次来定,主接线可是可研、初设阶段就要定下来?3、对于电流互感器的热稳定,厂家样本一般有1秒热稳定电流值,验算时就用1秒的热效应来算,是否可行?
