土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助?关于一个蒸发温度的问题?
求助?关于一个蒸发温度的问题?
发布于:2010-09-03 20:33:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位前辈:压缩机上面的蒸发温度和冷库的温度不一样吧?还有就是+2系统.-8系统.-28系统.-37系统,这些温度方面的词具体是指压缩机上的温度还是冷库的库温?还有就是都是从高压贮液器出来的液体供在不同的中冷或低压循环桶,而组成了不同的系统?我感觉有点疑惑?还有就是双级压缩最后的温度是由低压级决定的吗?虽然我也是学制冷的,但一从事实践就出了这么多的疑问,可在学校时从来没问过这么这么可笑好像还有点低级的问题,可我好好想想,这些的确我还不明白.希望前辈们给指点一下.大此多谢了
全部回复(9 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    去往中间冷却器的制冷剂一般分两路
    一路是从中冷内的蛇形盘管通过,去往低压循环同的主供液(流量较大)。
    另一路是经过节流后再进入中冷,蒸发吸热,给主供液降温,提高其过冷度。气化后的制冷剂气体从中冷器出来 和从低压级压缩机的排气混合后 被高压级压缩机吸入,这个吸入压力就是中间压力。
    主供液被冷却后,先节流,再进入低压循环桶,等待液体被泵入库房,节流过程中所产生的闪发蒸汽,就从低压循环同上的回气口被抽回低压级压缩机。 液体被送往库房后,经过库房盘管,再回到低压桶。未被完全蒸发的液体沉积在低压桶下部,等待再一次被泵入库房。而已经蒸发的制冷剂蒸气从低压桶上部被抽回低压级压缩机。
    低压级压缩机的排出气体和从中间冷却器来的中间压力蒸气混合后,被高压级吸入。 完成一个制冷剂循环。
    这是双级氨系统的一般流程。一般来说,进入低压循环桶的制冷剂,应该是经过完全节流的。
    所以我对楼主说的从低压循环桶出来进入库房前还要经过一次节流的情况不太能理解:o 或者楼主见到的系统不是这样的流程(主要是低压桶这里的结构有差异?)
    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-9-13 22:06 编辑 ]
    2010-09-13 22:04:13
  • nihao-2011
    nihao-2011 板凳
    多谢各位的解答,还有一个问题就是,我们这里有两台双级压缩的,不过从高压桶出来去中冷的有一个节流阀,从中冷去低压桶的有一个节流阀,从低压桶去库房的管子上面还有一个节流阀,这是三级节流吗?两级压缩还有三级节流这一说吗?
    2010-09-12 10:38:12
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求助?有谁知道清水膜技术?
我刚被我的领导问到一个名词,清水膜技术,有哪位同行知道,可否告知,在此多谢了?
