土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 有关信号楼两层楼的接地?
有关信号楼两层楼的接地?
发布于:2005-12-22 10:29:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我今天看的一张图纸,它是为两层信号楼做的防雷接地,其中引下线图纸上表明用柱内钢筋,,但是接地装置却没有利用基础钢筋,而是自己打人工接地极进行,不知道这样的两层楼可否利用基础钢筋作为地下接地装置呢,这栋楼大概高7m,而且这栋楼的需要给一些继电器提供接地,不知道利用基础钢筋所得到的接地装置是否可以达到小于一欧姆的要求呢,是不是因为楼层小其基础钢筋就少就不能达到所要求的接地电阻呢,图纸上这方面的接地是利用了接地铜板进行的.
  • zhh_1977
    zhh_1977 沙发
    两层信号楼的基础应该不是很深,要求也不一定高,所以基础钢筋应该还不能达到要求,不如做人工接地的有保障,应该也是没有采纳的原因了.
    2005-12-23 11:02:23
  • 大胡子
    大胡子 板凳
    可能对接地要求比较高,而自然接地又达不到吧。
    2005-12-22 15:12:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷的事情
请问: 20米高的钢结构:钢构架上扣铝扣板、钢化玻璃,是否属于绝缘被覆层屋面? 是否需要加设防雷?是否要单独敷设避雷带或避雷网? (注:该钢结构与19.5米高的三级防雷建筑物相邻)
