最近接了个活
到了现场 头皮直发麻
甲方要求在一个水池上建一个宿舍楼,这个水池是20米乘以40米
三层宿舍楼和这个水池地面积一样大
这个水池有三米深
基础怎么选 我感觉很头疼
现在有两种想法 一是直接在把现在的水池底板当做垫层 然后在上面做一块伐板基础
但是感觉这个伐板基础既做基础又做水池 好像有些不妥 。我找了半天也没找到是否可以这样做的规范。
二是把底板敲了 做独立基础然后把 底板在补起来 。
这样概念最清楚 这样感觉施工很麻烦,可是这样施工方不同意。因为这活是私活,是施工方接下来给我做的,得考虑他的意见
而且在水池四周 得挖更多的土 现在纠结这个事情 。
第一种做法施工做方便 可是既做水池 又做基础
这个受力分析模型该如何选?
第二种做法 有没有改进措施
使施工方便 又受力分析清楚?
不知道大家有没有什么其他好的建议。
根据原有地勘报告 底下的是200的土
然后按照甲方的意思 这个楼一层地面要高出水池也就是高出地面1米
所以说是箱型基础 好像不太一样
因为一层的梁和 水池的侧壁是不相连的。
还有这个水池是一直需要的 ,不过可以敲掉重做 可以不保留原水池
但是一定要有水池。
所以有人说全部回填 是不行的
如果有图纸和模型可以给我参考奖赏100土木币
有人提出合理意见,被我采纳
奖赏 50土木币
土木币虽然不可赠送 但是我可以买道具赠送道具
然后你在卖道具就行了 。
一样可以变成土木币
谢谢大家了!
或者到老庄结构院发一些资料帖
我是老庄结构院版主 我给你加分!
本帖最后由 q412873251 于 2010-9-4 20:21 编辑 ]
![现场照片.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
