土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 水池上做三层框架 基础选型如何是好?(100土木币悬赏解决办法)
发布于:2010-09-03 19:40:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近接了个活
到了现场 头皮直发麻
甲方要求在一个水池上建一个宿舍楼,这个水池是20米乘以40米
三层宿舍楼和这个水池地面积一样大
这个水池有三米深
基础怎么选 我感觉很头疼
现在有两种想法 一是直接在把现在的水池底板当做垫层 然后在上面做一块伐板基础
但是感觉这个伐板基础既做基础又做水池 好像有些不妥 。我找了半天也没找到是否可以这样做的规范。
二是把底板敲了 做独立基础然后把 底板在补起来 。
这样概念最清楚 这样感觉施工很麻烦,可是这样施工方不同意。因为这活是私活,是施工方接下来给我做的,得考虑他的意见
而且在水池四周 得挖更多的土 现在纠结这个事情 。
第一种做法施工做方便 可是既做水池 又做基础
这个受力分析模型该如何选?
第二种做法 有没有改进措施
使施工方便 又受力分析清楚?
不知道大家有没有什么其他好的建议。
根据原有地勘报告 底下的是200的土
然后按照甲方的意思 这个楼一层地面要高出水池也就是高出地面1米
所以说是箱型基础 好像不太一样
因为一层的梁和 水池的侧壁是不相连的。
还有这个水池是一直需要的 ,不过可以敲掉重做 可以不保留原水池
但是一定要有水池。
所以有人说全部回填 是不行的
如果有图纸和模型可以给我参考奖赏100土木币
有人提出合理意见,被我采纳
奖赏 50土木币
土木币虽然不可赠送 但是我可以买道具赠送道具
然后你在卖道具就行了 。
一样可以变成土木币
谢谢大家了!
或者到老庄结构院发一些资料帖
我是老庄结构院版主 我给你加分!
[ 本帖最后由 q412873251 于 2010-9-4 20:21 编辑 ]
全部回复(19 )
  • alefachenzhu
    alefachenzhu 沙发
    2014-03-29 22:11:29
  • zwf5216012
    zwf5216012 板凳
    好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇好哇
    2010-10-31 23:20:31
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础埋深不同怎么设计
一个是箱形基础(地下一层),紧挨着的是框架结构(无地下一层),基础相差4m,怎么设计?两都怎么连接,怎么考虑彼此不均匀沉降?
