土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM08版10年8月1~4周问题汇总
发布于:2010-09-03 19:29:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM08版10年8月1~4周问题汇总。
全部回复(6 )
  • yanyu53611002
    yanyu53611002 沙发
    不错的东西,希望还有续集哈!
    2012-09-06 17:09:06
  • changhaifenglnas
    2010年8月第一周结构技术问题汇总
    1、 异形柱抗剪承载力产生的薄弱层放大1.2倍地震剪力,如何实现?
    答:可手工指定薄弱层号,再在“全楼地震放大系数”中填入1.2\1.15=1.04,则程序自动对薄弱层地震剪力放大1.2倍,非薄弱层不放大。结构体系选择异形柱体系。
    2、抗震规范6.2.2条,框架顶层及柱轴压比小于0.15者不需进行柱端弯矩调整,SATWE如何执行?
    答:SATWE顶层柱子不调整,没有按照轴压比判断;即次顶层即使柱子轴压比小于0.15也进行了弯矩放大。
    3、STS二维桁架,下弦连续,未设铰接,出施工图时为何分开,显示为拼接?
    答:因为选择了“对称”画法,此时程序自动对节点进行拼接处理。可选择“完全”画法,下弦出图为连续。
    4、SATWE目前计算地下室外墙的侧向水、土和侧向人防荷载时,并未将这些荷载施加到整体结构上,而是单独计算,给出剪力墙平面外配筋,也没有考虑将这些荷载作用到外墙的端柱上。PMSAP是将这些荷载施加到整体结构计算,较为精确。
    5、扭矩折减与梁两边是否有楼板有关、是否考虑了楼板平面外刚度有关、以及楼板平面外刚度是否与梁中间协调有关。由于SATWE在考虑楼板平面外刚度时,没有考虑其与梁中间的协调。所以在有楼板时,梁都可以考虑扭矩的折减。
    6、SLABCAD复杂楼板没有考虑活荷载的不利布置计算。
    7、PKPM软件将基础同上部结构分开计算,但按照结构力学理论,基础沉降将引起上部超静定结构的内力,请问软件和规范如何考虑?
    答:两个办法:1.控制差异沉降在允许范围内。2.设缝取消差异沉降的影响。软件可以设后浇带并计算。
    7、侧刚、总刚是指周期计算时,采用的结构刚度形式。用得到的周期再进行地震力的计算。
    8、基础中,柱墩对筏板的影响按刚性与柔性分别考虑,刚性柱墩就是变截面的柱子,计算内力不影响,计算配筋考虑。柔性柱墩就是变厚度的板,内力及配筋均有影响。
    10、为什么剪力墙端柱的配筋不是0,而是15?如果去了水平力,就是0。那15是一侧端柱的配筋吗?
    答:15表示是柱单侧的配筋面积,即1500;如果去掉水平力为0是因为力分配使得该柱的内力发生变化,为0表示只需构造配筋。端柱输出的配筋简图中只考虑了计算配筋,未考虑构造,端柱的配筋要与 墙一起,查看"剪力墙边缘构件简图"。
    2010年8月第二周结构技术问题汇总
    1、柱的剪跨比是否大于或小于2在哪可以查出?
    答:剪跨比查不到在SATWE中。柱的剪跨比程序按简化计算,层高除以2倍的柱边长,手算就行
    2、转换层在第三或大于第三层,框支柱自动提高一级抗震等级,包括地下室层数吗?
    答:不包括在SATWE中.
    3、多塔结构,三层裙房均为为商场(包括主体塔楼的裙房),三层以上塔楼为住宅,如要考虑柱、墙的活荷载折减,如何处理商场与住宅的关系?
    答:根据荷载规范,商场的柱墙活荷载折减,是在附属面积大于50平方米才起作用,而本工程无这么大房间,所以本工程商场即裙房部分柱墙活荷载不应折减。目前SATWE等还不能按使用功能进行详细的折减处理:
    这样该工程可以计算两次,一次考虑柱墙活荷载折减,此时三层以上柱、墙配筋可用于设计。另一次不考虑柱墙活荷载折减,此时三层裙房柱墙配筋用于设计。对梁,两次计算所有楼层结果一样。
    SATWE中考虑柱墙活荷载折减,是在整体计算后考虑。即初始计算时,活荷载按未折减进行构件内力计算,之后进行内力组合时,再对活荷载标准值进行折减,再配筋。即更改柱墙活荷载折减系数,不影响结构的周期和位移。
    而如果PMCAD中考虑了对梁的活荷载折减,则SATWE按照折减后的荷载进行整体计算,结构的周期和位移与不折减可能发生变化。一般两折减只用一个(在SATWE中)。
    PMSAP中提供了更准确的算法,即整体计算都按未折减计算。在内力组合时,再分别对梁、柱墙进行活荷载折减处理,并配筋。即使用PMSAP时,PMCAD不要勾选对梁的折减,后续计算后可实现对梁、柱墙的同时折减处理。
    4、转换层结构,用到剪弯刚度,新旧SATWE计算不一样,为什么?
    答:主要是新旧SATWE剪力墙网格划分不一样导致的。层高较大时,如5m,可能新旧SATWE有些差别。
    5、PMSAP两次计算,周期相差多?
    答:原因是一次计算未勾选PMSAP参数中的“定义的弹性楼板参加计算”,不勾选,弹性楼板及上的荷载就丢失,导致质量改变,周期也变化。
    6、SATWE结果文本文件WZQ.OUT与WMASS.OUT中的地震倾覆弯矩有什么区别?
    答:WMASS.OUT中的倾覆弯矩验算,采用简化算法,将基底剪力乘以三分之二楼高得到倾覆弯矩。
    WZQ.OUT中的倾覆弯矩,先计算每个振型每层的倾覆弯矩,再CQC得到最终倾覆弯矩。
    7、梁配筋显示为1000,如何查看真实配筋面积?
    答:软件中如果输出配筋为1000,表示承受弯矩大于极限承载弯矩,不会给出配筋,需要增大截面或提高混凝土强度等级。如是港澳地区,没有该限制的情况下,可以手算配筋。
    2010年8月第三周结构技术问题汇总
    1、使用2010年新SATWE与旧版SATWE进行结果对比时,要注意以下几点:
    A、 墙元细分最大控制长度均取1m
    B 、新SATWE梁柱主筋强度要在PMCAD“本层信息”中设置,不在SATWE参数中定义。要保持与旧SATWE钢筋强度一致。
    C 、新SATWE连梁的自动判断为跨高比小于5,剪力墙之间的梁。旧SATWE不对跨高比做判断,只要是剪力墙间的梁(梁中不与其他梁连接),就判定为连梁。
    D、 新SATWE层高方向对墙的单元划分按1m一个单元,而旧SATWE层高只划分三个单元。当层高较大时,如5m,新旧SATWE可能计算有些差别,新的更加精确。
    2、墙体稳定计算的轴力,也考虑了墙的活荷载折减。
    3、顶塔楼放大系数对其他楼层及结构的位移比,周期等是否有影响?
    答:无影响。只是将顶层构件的地震内力标准值放大,再进行内力组合及配筋。目前SATWE使用振型分解法,只要有效质量系数大于90%,就不用设置顶塔楼放大系数。
    4、PMCAD模型布置主梁后,点“保存”后,该梁消失,柱子也一样,回到原有界面,什么原因?
    答:因为工程文件夹设置了“只读”属性。全选工程文件夹中所有文件,右键“属性”,将“只读”属性取消。
    5、特殊构件补充定义——特殊梁中的“滑动支座”,目前SATWE不能计算
    6、新SATWE生成数据出错,提示搜索边界区域无效
    答:模型中上下两层同一位置轴线剪力墙长度不等,上层墙长略大于下层,导致提示该错误,属于建模误操作。遇到该错误可返回PMCAD检查模型,如20层楼,每次组装5层,可较快发现错误所在楼层。
    7、平板式筏基,在JCCAD运算完桩筏及筏板有限元计算后,计算结果中板的剪力图,这里的数值可做为筏板抗剪验算的参考。
    8、PMSAP 软件对于梁的铰接端,只放松其垂直面内的弯矩,扭矩并不放松(否则可能出现机构)。如果算出的扭矩较大,且梁与楼板相邻的话,可以对其扭矩大幅折减,比如可以取扭矩折减系数为0.1。如果不与楼板相邻,要根据实际情况酌情考虑。
    9、PKPM计算风荷载时有没包括外围悬挑梁部分的面积?
    答:包含了。迎风面取最大外轮廓尺寸。
    10、由于地下室的楼层绝对位移较小,一般不必控制位移比。Satwe与PMSAP中强制取地下室楼层的位移比为1.0。
    2010年8月第四周结构技术问题汇总
    1、在pmcad模型显示中,楼板开洞处显示为一片白色,无法消除。不知道是什么原因,如何能解决这个问题。从模型上看,荷载、尺寸等都没有问题,就是洞口显示的问题。
    答:在PMCAD中点击上部标题栏“状态设置”——“点网设置”——“显示设置”—— 将
    “显示填充”的勾去掉。
    2、筏板及桩筏这样的整体基础时,JCCAD程序未考虑柱、 墙 的基底剪力。
    3、基础CAD新增功能平面荷载替换SATWE空间荷载?
    答:主要用于框剪结构设计基础,类似于模拟施工2的作用,使用后剪力墙轴力可能变小,柱子轴力变大,但基底总轴力不变化。
    4、混凝土结构鉴定加固-结构类型选择“ A类”与“全国”梁配筋不一样,A类大。由于A类考虑了承载力抗震调整系数的折减系数0.85,正常的A类配筋应该小一些,为什么比全国大?
    答:如果是非地震组合控制,A类按89规范荷载组合公式,其组合系数与01全国规范不同,
    且设计内力可能要大于01规范,此时由于是非地震,又不考虑其承载力抗震调整系数的折减系数,所以可能 出现A类计算梁配筋大于全国的情况。
    5、多塔结构,切开按单塔计算时,是否仍然可以设置遮挡面,考虑风力的折减,让受力接近实际情况?
    答:可以考虑。
    6、TCAD程序绘直线,按F4角度捕捉后只能绘制水平直线,为什么?
    答:按F9,将弹出的“角度捕捉”菜单中的角度改为常用角度即可。出现该现象可能是使用新TCAD程序打开了较老的T图,当时角度捕捉未做入程序。
    7、SATWE参数定义,自定义荷载组合系数中风荷载没有0.2,只有0.6,是否需要在自定义组合系数中添加0.2的组合,再进行计算?
    答:不需要。如果勾选了“按高规或高钢规设计”,则SATWE计算后自动考虑地震组合时, 风为0.2的组合值系数,可从WPJ1.OUT中查看荷载组合系数表,0.28的系数就是风与地震同时参与组合时的风工况系数,为0.2×1.4=0.28。
    8、JCCAD计算桩筏基础,输入了地质资料,在桩筏有限元计算界面,点“单桩刚度”时,程序根据地质资料自动计算的大部分桩的刚度是一致的,但个别桩刚度小很多,为什么?
    答:是由于个别桩的长度,在地质资料自动插值时,恰好处于两层土的交界处,计算刚度时未考虑下层土的影响。可手工将个别小的桩刚度改为与其他桩一致。
    9、同一个模型我用单偏压计算的时候,主跨度方向的配筋面积大,我们认为合理下。但是按双偏压计算的时候主跨度方向的配筋面积反而比平面外小,不知道软件是怎么考虑的,到底是怎样的配筋计算才算合理?
    答:双偏压计算的时候是综合考虑N、Mx、My的,先确定布筋方式,然后不够的话一个方向加钢筋,再不够的话再加另一方向的钢筋,但是先加钢筋的方向并不一定是Mx和My中较大的那个方向,所以就出现了M大的一侧配筋小的情况,有些不合习惯,但是结果没问题。可以直接采用双偏压计算的结果,也可以采用单偏压计算,双偏压验算的结果。另外,如出现上述现象,可在PMCAD中将该柱子的布置角度旋转90度,再计算,主跨度方向配筋一般会变大。
    10、在用JCCAD的防水板抗浮计算模块时对抗浮板反力图的结果有疑问。请问反力图中括号内的支座反力是如何计算的?
    答:防水板只起抗浮作用,上部结构荷载主要由相应的基础承担。程序假定上部竖向构 件柱、墙作为不动支座,竖向位移为0。防水板只是承担本身自重,面荷载及水浮力。在计算结果中只是输出防水板上的水浮力、筏板自重、板上覆土重等荷载验算结果,不考虑上部结构的荷载。反力就是在该工况下,假设柱墙都是固定支座得到的反力。
    11、用prec1计算,和采用prec2计算(二维数据由prec1生成),结果相差较大,尤其是外荷载引起的弯矩相差有7000KN.m左右,是否因为二维计算未考虑另一方向预应力共同作用?实际设计以哪个模块为准?
    答:二维是没考虑另一方向的预应力及另一方向的梁等,二维和三维计算方法不一样,区别就如PK和satwe的区别,所以以prec1计算为准。
    12、用prec1进行计算与用satwe模块不加预应力计算结果相比较,prec1计算结果的柱配筋偏小,且加预应力楼层的框架柱比未加预应力楼层的框架柱配筋小,这就意味着预应力的偏心弯矩对柱子受弯是有利的,而《后张预应力混凝土设计手册》(陶学康主编)分析好像是对柱不利。Prec1计算结果是否准确?
    答:对柱的影响不一定是不利的,跟柱的受力状态,控制内力有关。
    13、prec1菜单4(三维等效荷载及预应力筋设计)中,在预应力等效荷载计算及预应力筋初估计算后,直接修改预应力筋,直接点击“继续”,程序是否按用户修改后的预应力数重新进行等效荷载及应力计算呢?
    答:程序按用户修改后进行计算的,可以修改数据后查看计算结果内力。
    14、本工程转换梁跨度为27米,相邻跨梁跨度为8米。使用prec1主菜单8(按三维画梁施工图及验算)计算后,发现程序均在最右边跨的左截面分别按梁截面上部、下部受拉进行抗裂计算,其余截面均未进行此计算。程序是否有误?
    答:程序计算是取上部和下部中弯矩最大的两个截面,就是最不利的两个截面计算。
    15、关于《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中第11.8.3条中折算配筋率,prec1是如何计算的,非预应力筋数量是在哪儿输入?
    答:折算配筋率在极限承载力的计算结果文件中有,只是没有校核是否超标。普通钢筋计算后在第八步验算前可以修改。
    16、PM里面的上下开间的轴线可以换不同颜色吗?
    答:不能对轴线设置不同颜色,对轴线较多不好区别定位的情况,可以对轴线进行命名,轴线显示,可比较方便进行操作。
    17、08版PKPM梁平法施工图中,如何分别对纵向梁与横向梁进行平法标注?
    答:主菜单中,“钢筋标注”-“标注开关”,按平面位置分别勾选水平梁与竖直梁即可。
    18、08版PKPM柱平法施工图中,如何修改柱钢筋?
    答:主菜单中,“平法录入”,“立面改筋”,都可以对柱修改钢筋。
    19、底框砌体结构中的墙梁在PKPM模型中怎么建模?程序如何考虑计算?
    答:用QITI模块,按框架梁输入,输入底框层数,用规范算法计算,程序自动对底框梁进行内力调整。
    20、砌体结构底层局部底框,上部配筋计算采用“砌体和混凝土构件三维计算”合理些?还是采用“配筋砌体结构三维分析”合理些?
    答:对上部结构中梁柱构件的计算,采用“砌体和混凝土构件三维计算”,程序默认采用有限元整体算法,此方法将砌体结构房屋结构作为一个整体,按弹性方法进行结构内力分析。
    21、平板式筏型基础X方向配筋率很大φ32@200,而Y方向配筋率很小φ14@180,板厚是1000mm,请问是否合理?
    答:考虑上部结构共同作用计算,且有限元网格控制边长为2m,采用均匀配筋方式,计算结果比较合理,局部应力集中导致配筋较大属正常情况。
    22、筏形基础输入时集水沟、集水井是否要输入计算?输入与不输入计算会对实际工程有什么影响?电梯井底、地下室消防水池又是如何考虑?
    答:可以采用布置子筏板的方式输入,如果集水井尺寸较小,输入与否对计算结果影响不大,可不输入。
    23、梁板式筏基计算参数里面有“弹性地基梁计算参数修改-梁式基础梁肋向上(否则向下)”这一选项,模型中右边三跨是梁肋向上的,其余左边是梁肋向下,存在两种情况该怎么选?
    答:选择梁肋向上或向下,对计算结果没有影响。
    24、用PKPM生成的独立基础,基础面积大小和上部结构不成比例,比如对应的只有一层,生成的基础却比其他的大?
    答:柱轴力较小,弯矩较大,基底反力产生拉应力,不是由轴压力控制面积,而是由偏心控制基底面积。可以修改“承载力计算时基础底面受拉面积/基础底面积”来减小基础大小,程序默认基础受拉面积的比例为0,可适当放大。或者加大上部结构荷载,使基底面积由轴压力控制,从而减小基础面积。
    25、JCCAD中,如何输出打印“荷载输入”-“当前组合”中任意荷载组合类型的图纸?
    答:先选择需要输出的荷载组合,在主菜单中,“图形管理”-“写图文件”-只勾选自定义内容文件(可修改图形名称)-自定义文件的显示内容(勾选节点号,节点荷载与线荷载),到图形编辑打印转DWG即可在CAD中打印。
    2011-01-20 11:41:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
看你能不能帮下我 谢谢
我最近在建一个很复杂的名族文化宫的模型 建好模型后数检时出现“读入数据时区域边界索引无效 ID=82”请问这个问题怎么解决 急求高人出招相救 不胜感激
