土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水泵的问题
水泵的问题
发布于:2005-12-22 10:12:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们厂住宅小区原有四栋楼,现双加四栋楼。换热站换热器为北辰的,水泵为22kw,150t/h,32m扬程。原来的数据为:压力 0.42/0.15,现在变成了0.3/0.24.就这还是把回水压力调高才上去的,原来给水压力只有0.26左右.这是什么原因啊,请高手指教.谢谢!!!
全部回复(5 )
  • nirvana198072
    nirvana198072 沙发
    首先,明确一下你说的是泵端压力吗?如果是,出水压力上不去有以下几个原因:
    1.泵内由于长期运行,污物聚集堵塞叶道,使泵压力降低.
    2.泵内存气.
    3.由于管网改造,使泵的扬程已经不能满足现在的管网要求.
    但,如果是管网某段的压力,即以前压力正常而最近此管段压力变化异常偏低,考虑是不是在这段管网某处有泄水点,使循环水大量流失,系统缺水严重造成的.
    2006-04-14 00:27:14
  • pingfan88
    pingfan88 板凳
    外管网管径是不换大了
    2006-04-12 00:04:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
垂直失调没有解决办法吗?
手册上说双管系统只限于四层以下,那么四层以上就不能用这种形式了吗?有没有更好的方法来解决这个问题?请大侠们帮忙!!!
