土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 数字排水平台DigitalWater2010新增功能展示(多图)
发布于:2010-09-03 17:01:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
数字排水平台基于国内排水管网运营管理的实际需求自主设计开发,通过将先进的模拟计算引擎和 GIS 技术进行紧密集成,可用于排水管网 GIS 系统建设与管网水力仿真模拟分析。基于数字排水平台,采用 C/S 、 B/S 、 M/S 的混合架构模式,可打造集“资产管理 - 巡查养护- 事故应急- 模拟分析 ”于一体的、可伸缩、可扩展的通用排水系统数字化管理平台。
经过 6 年的持续开发与改进,数字排水平台( DigitalWater DS )形成了稳定的编辑版、精简版、标准版以及多个专业扩展模块。结合实际业务需求,该软件可以为省、市、县、区等各级排水管理部门构建完整的排水管网业务管理系统,提供科学的数字排水解决方案,该技术已经在北京市排水集团、无锡高新水务公司等地进行了成功应用。同时,我们提供排水管网相关的软件升级、数据处理、建模咨询、软件定制开发及系统集成服务。基于该软件,也可以进行给水管网、化工管廊等市政综合管线的信息系统开发。
目前,数字排水平台第三代产品 DigitalWater2010 已经问世, 2010 版本新增加了很多人性化的功能设计,更加符合用户的使用习惯。以下是 DigitalWater2010 部分新功能的详细介绍:
(一)软件安装和界面风格
1. 全新的界面风格及功能图标:
Ø 在视觉上焕然一新;
Ø 全新的主窗口工具栏布局方案,方便用户的快速操作。
2. 全新的自定义安装模式:
Ø 可选择是否安装示例方案、扩展模块,并可以选择安装您所需要的扩展模块;
Ø 扩展模块可在标准版安装后安装;
Ø 包含“管网监测、管网规划设计、用户权限管理、户线接入管理、管网三维、模拟结果率定、暴雨生成、空间资料管理、脚本编辑” 9 个扩展模块;
Ø 扩展模块可临时加载,也可保留加载,在扩展模块菜单下扩展模块管理中实现。
3. 两种软件注册方式:
Ø 支持注册码注册和密码狗注册两种方式;
Ø 满足不同客户在软件使用权限方面的不同需求。
(二)地图操作和查询功能
4. 方案另存为mxd 文档:
Ø 将当前打开的排水管网模型方案保存为 mxd 文档;
Ø 保存图层的索引信息和各个图层数据的表达规则(包括符号、显示范围、透明度等)。
5. 新增视图和地图打印:
Ø 对当前视图和地图进行打印;
Ø 可对地图打印进行图层、范围、图形要素、文本要素、地图要素等设置。
6. 新增属性数据源查看功能:
Ø 在查看方案属性时,可查看属性数据源的信息。
7. 可在地图窗口添加CAD 图层:
Ø 可在地图窗口中添加 DXF 和 DWG 等 CAD 文件作为地图的底图;
Ø 方便用户进行地图坐标校正、编辑节点和管线等操作。
8. 新增命令行功能:
Ø 对于习惯于 CAD 等制图软件命令操作的用户,可直接通过键盘输入命令进行功能操作;
Ø 例如添加 CAD 数据、上下游标记设置及分析、模拟运行、查看模拟结果报表、调出模拟结果专题图、调出模拟结果曲线图等操作均可以通过命令行功能实现。
9. 根据坐标添加节点管线:
Ø 采用命令的方式,根据手动输入的坐标值在管网地图中添加节点;
Ø 在添加节点的同时,添加连接节点管道,管道流线默认为添加列表中前一节点至后一节点;
Ø 当用户通过测绘得到节点的坐标时,可使用该功能在方案中添加节点及管线。
10. 新增快捷查询功能:
Ø 新增节点、管线、汇水区的同一窗口内的快捷查询;
Ø 使得查询功能更加快捷、方便。
(三)管网模拟新增功能
11. 多种管网模拟模式:
Ø 除全部管网模拟外,新增选择管道上游管网模拟和选择管道所在分支管网模拟功能;
Ø 当用户只需选中某一管道,并选中模拟模式,即可实现对不同分支管网的模拟;
Ø 根据需要,减少了模拟计算的数据量,提高模拟效率。
12. 新增模拟结果查询:
Ø 以图层查询的方式查看选中要素(节点、管线、汇水区)模拟结果;
Ø 可通过点选或框选操作。
13. 新增模拟结果动态表:
Ø 以数据表的形式显示管网要素模拟结果的动态变化;
Ø 方便查看模拟过程的结果数据。
(四)其他
14. 新增列表管理:
Ø 对常用 地图、 选择集 、 结果曲线、 管道纵断图 、 横截面图 、 结果专题图 等数据以书签的形式进行管理;
Ø 可实现对书签的添加、删除和修改,用户可通过书签快速调用和查看常用地图、选择集、 结果曲线、 管道纵断图 、 横截面图 、 结果专题图 等 数据。
15. 新建方案可选择配置数据源:
Ø 选择进行空间数据库和属性 OLE 数据库的配置。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排水管网资产管理发展趋势
水业中的蓝海——管网资产管理市场 自2002年水业市场化改革以来,近10年的时间里我国污水处理事业得到了非常规的大发展。截至2009年9月底,全国设市城市、县及部分重点镇建成污水处理厂1792座。力争到2010年底,全国设市城市污水处理率要达到70%,其中省会以上城市平均达到80%以上、地级市平均达到60%以上、县级市平均达到50%以上、县城城市污水处理率达到30%。中国水网专家指出,我国污水处理事业将由非常规的大建设期转向运营管理的时代。
