土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么控制过热度?
在很多制冷装置中, 我们采取控制蒸发器的出口保持一定过热度的方式, 为什么? 过热度过大与没有过热度会产生什么影响?
全部回答(12 )
  • f4ban
    常规空调应该在2~5℃,至于多少最合适呢?这个得找资料看看先.
    2008-11-10 23:42:10 来自 PC 评论 举报
  • jzkkk0101
    如果过热度过大,并不引起排气温度升高,那么这过热会不会使机组能力升高呢,比如改用R417A冷媒,他的特性就是排气温度比R22要低,那是不是意味着,这样的机组可以把蒸发温度升高,过热度加大,以此来提高机组的能力,甚至把 冷冻水侧的进出水温度升高到28进26度出,用常温水制冷这样的情况呢。 新手胡言,请高手指教。
    2008-11-10 21:44:10 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
