正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如题
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
vhppk
沙发
文字过滤设置:
2006-02-22 09:10:22
vhppk
板凳
表格行数:是指单片表格总行数,超过此数,就新建一个表格,默认为40
2006-02-22 09:09:22
加载更多关键字:通过关键字来过滤,对于多个关键字,要使用分号";"来隔开; 可以使用通配符"*","?",如果不把"*","?"作为通配符号,而是作为具体的符号,需要在前面加"`"(键盘左上角),即"`*","`?" 如:
"A*;B*" 表示将选择所有以"A"或"B"开头的文本
图层:通过图层来过滤,对于多个图层,要使用分号";"来隔开,单击">>"按钮可以选择图层;如:
"0;1"表示将选择所有在"0"或"1"层上的文本
角度:通过角度来过滤。可以输入一个角度范围,也可以只输入小角度
字高、字宽、字体、颜色:通过字高、字宽、字体、颜色来过滤。其中字体、颜色是AutoCAD 系统已经定义的,可以单击">>"按钮来选择
排序方式:提供三种排序方式:
a.整体排序,字母和数字混合在一起以ASCII码从小到大排列
b.忽略非数字符号,按数字排序:排序的时候,不考虑前面的非数字符号,仅按照后面的数字,从小到大排列
c.先按非数字符号排序,再按数字排序,排序分两步进行,先对字母等非数字部分按ASCII码从小到大排列,然后 在此基础上数字部分再按从小到大排列,最后统计各项的数量
例如,对以下文本进行统计:
LT-32,A123,LT-100,XG111,LT-2,XG45,A6,XG23,XG111,A32
表格间距:是指两片表格间的水平偏移量
基本行高:与Excel中的标准行高对应;如果Excel中的是标准行高,输入到AutoCAD后就是“基本行高”,其它行高则按比例进行换算
宽度系数:默认为1,用来调整AutoCAD中的表格宽度
行高固定:选中此项,TrueTable将忽略Excel中的行高变化,所有行高均为“基本行高”
插入方式:表格的插入方式,共有5种方式:
1. 左上点 : 默认方式,指定表格的左上角点
2. 左下点 : 指定表格的左下角点
3. 右上点 : 指定表格的右上角点
4. 右下点 : 指定表格的右下角点
5. 指定区域 : 指定一个矩形区域,然后表格会自动填充该区域,文本高度也跟着调整;如果要将表格输入到固定图框内,使用此方式就很方便了
将前面n行作为表头:选中此项,TrueTable会把文件中的前n行作为表头,使分片后的表格都有同样的表头
表格样式:指定表格样式,详见表格样式
动态关联Excel:TrueTable会自动捕获已经打开的Excel,对其内容进行输入
仅输入选定区域:仅在动态关联Excel时有效,只输入Excel中选择区的内容
输入文件:你可以选择文本文件或者Excel文件,当然TrueTable会自动跟踪你输出时的 文件名,如果你是一气呵成的话,就不用改了
设置:点击设置按钮,弹出设置对话框,可以对文字的高度,宽度和表格线的颜色进行设置
分列标记:仅在读取文本格式时才有效。以制表符"Tab"做为分列标记;如果你的文件不含有制表符号, 你可以指定分列标记,默认是3个空格,当然你可以随意改变;如果要输入一篇文章的话,不要选择分列标记(两个勾都去掉),那么文章便会完好输入了
绘图比例:设置绘图时的比例。文本的高度,单元格的高度、宽度,表格间距都将乘以该比例。比如文本高度为3,绘图比例为1:100,那么绘制到AutoCAD里的字高是300
快速输入模式:这是一种以最简单的表格格式,获取最快的输入速度模式;此模式下不支持合并单元格,换行,日期,时间,货币等格式;对于大批量文本,数字等格式的表格,快速输入模式绝对能让你体会到速度的快感
统计:
对文本进行统计,并对统计结果进行排序,最后在Excel中生成统计表格
