土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 有关圈梁的几个疑问
有关圈梁的几个疑问
发布于:2005-12-21 21:30:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
1 坡屋顶房屋屋架应与顶层圈梁可靠连接,预制阳台应与圈梁可靠连接,是如何连接?是指用钢筋锚固吗?
2 抗震设防烈度为八九度时,楼梯间与门厅内墙阳角处的大梁应与圈梁连接,内墙阳角是指哪里啊?
3 砖砌体房屋檐口标高为5-8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐标高大于8m时,应增加设置数量,一道是指什么啊?是指沿外墙周边设置一圈吗?如何确定增加设置数量?
4 底部框架——抗震墙房屋 采用装配式钢筋混凝土楼板时,均应设置现浇圈梁,那设置圈梁时只要设置一道还是纵横墙上都有设置?
5 设置圈梁时,若规范中无说明为现浇,则现浇和预制都可用吗?如何选用?
6 圈梁的高度是否只要比规范中要求的最小尺寸大就行?一般对于各种结构取多高为宜?
7 圈梁的配筋是否不用计算,只有按规范要求最小配筋进行取值?是否有必要将钢筋级别加大一级?
以上是小女子最近看书的一点疑问,希望大家能帮帮忙,知道多少回答多少,标上序号就行了,非常感谢~!
全部回复(11 )
  • 苗苗53
    苗苗53 沙发
    :handshake :handshake :handshake
    2008-07-21 17:50:21
  • 苗苗53
    苗苗53 板凳
    :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
    2008-07-21 17:48:21
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混第四篇 输入次梁楼板信息
由于之前在建模中,我们用来划分板的单梁和阳台挑梁已经作为主梁输入了(PKPM中按主梁还是按次梁输入梁请见下贴相关说明),所以这一步在这个项目上我们只需要修改以下楼板信息,包括以下内容:1.楼板开洞2.修改板厚3.楼板错层4.砖混图梁另外注意,在第一次进入时,程序会要求你选择承重主材,我们当然是选取砖作为承重主材.
