土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋系统报警阀后面能否设置减压阀
关于喷淋系统报警阀后面能否设置减压阀
发布于:2010-09-03 14:27:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自喷规范规定:压力不超过1.2Mpa的系统不需分区,又规定流量指示器前入口压力不应大于0.4Mpa,如此计算,最下面的压力达到1.2Mpa,需孔板减压0.8Mpa,可是孔板减压减不了那么多,于是看到有些人在流量指示器前安装减压阀,消防局也通过。就流量指示器前设置减压阀,我认为不妥,首先减压阀是一个单向阀,维修排水困难,减压比太大的话,会形成气蚀,造成减压阀后面气体占据一定管道空间,而减压阀后管道没有排气阀,火灾情况下会对水流状况不利。
我一般压力超过0.8Mpa就分区。请各位说说大家的做法
全部回复(12 )
  • shenwei0
    shenwei0 沙发
    一般在减压阀在报警阀前
    2015-03-20 20:59:20
  • 地球君
    地球君 板凳
    学习了,谢谢。。。。
    2015-03-20 13:10:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高位水箱作用的讨论
高位水箱 是用来扑灭初期火灾的用水量,但他对顶层的消火栓起不到什么作用,有谁能解释一下啊!
