土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 最新PKPM补丁中,satwe中增加的一个配筋参数求助
设计信息柱配筋上面的一个选项:抗震设计的框架梁端配筋考虑受压钢筋
谁能具体解释一下这个参数,还有什么时候可以选,什么时候不能选。
全部回答(15 )
  • 恋0o飞不起来o0
    这个选项是必须点的。因为以前在计算框架梁的时候,没有考虑到受压钢筋的作用,有人说这样结果是偏于安全的。可是我认为,这样结果是不合理的。如果不考虑受压区钢筋,梁在配筋结果是比实际要大的。这就造成了软件的原因使梁一大再大,而柱子是不变的(一级框架除外),更一步远离了“强柱弱梁”的设计概念。
    在2010新软件内,使用说明书有明确要求勾选此项。
    参见此贴
    http://bbs.co188.com/content/234_3359614_1.html
    2011-04-22 15:06:22 来自 PC 评论 举报
  • zhouh1014
    支持楼主,确实是好东西,我正在学习
    2011-04-22 10:29:22 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
