土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 设备巡检管理系统在齐鲁石化的应用
设备巡检管理系统在齐鲁石化的应用
发布于:2010-09-03 14:22:03 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一. 行业背景简介
现代石油石化生产技术的发展,一方面给人类带来了大量的财富和舒适的生活环境,另一方面由于火灾、爆炸、中毒等重大事故的频频发生,不仅给企业带来了高额的经济损失,也使石油石化产业长期处于高能耗、高污染、高破坏的境地。
近年来国内石化石油企业在企业不断发展的同时,对将企业追求最大利润的天性逐步变为保全生命质量、保护环境的持续利用与追逐利润并重,使企业的管理目标特别突出了人的健康、安全和环境保护。很多企业在大力推广HSE体系管理。
HSE是健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)管理体系的简称, HSE管理体系是将组织实施健康、安全与环境管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和 资源等要素有机构成的整体,这些要素通过先进、科学、系统的运行模式有机地融合在一起,相互关联、相互作用,形成动态管理体系。
其中安全作为HSE的一个要点,由于石油石化行业的性质,长距离的管输极易发生油气泄漏事故;炼化企业具有高温高压、易燃易爆、有毒有害、易发生重大事故的特点。生产装置的正常运转是安全生产的一个重点。各企业在运用各种技术手段如工控,监控等的同时,人工对设备的巡查始终还是设备维护与监测的一个重要手段,工作人员对设备定时有计划的检查,对设备的工作状态或运行数据的查看,确保将设备出故障的隐患降到最低。但长期以来,但人员巡查的管理始终是管理者的一道难题,在传统的巡检管理工作中,一般采用的是挂牌、拨针、签到等方式,这些方式的弊端是经常发生早检、晚检、漏检甚至不检等不按巡检规定进行巡检的情况,管理者如不亲临现场根本无法掌握巡检人员的巡检情况,无法知道巡检人员是否按照规定的巡检计划进行按时、按点的巡查,这样就无法保证巡检工作的质量,也就很难保障巡查区域的财产和设施的安全。在这种情况下,智能化电子巡检管理系统应运而生。智能化电子巡检管理系统,是一种先进的现代化的巡检管理工具。它彻底改变了传统巡检工作管理的不可控制性,堵住了巡检管理工作中的各种漏洞,把巡检管理工作纳入了规范化、科学化的轨道。
二. 电子巡检系统简介
随着社会的进步与发展,各行业对其管理工作的要求越来越规范化、科学化。各单位对定期定点进行维护、检测人员的责任心的要求也越来越高。及时消除隐患、防患于未然是每一位企业领导、管理者的希望。电子标签巡检管理系统是运用最新的技术将信息采集技术与计算机技术紧密结合,适应各类巡检情形的巡检系统。智能化电子巡检管理系统最早起源于美国,并不断地发展完善。现在它已是技术相当成熟的电子产品,并已广泛应用于世界各地的各行各业中。智能化电子巡检管理系统是改进和提高巡检管理工作的必然趋势。该系统极大地提高了各类巡检工作的规范化及科学化水平,杜绝了对巡检人员无法科学、准确考核与监控的现象,有效地保障了被巡检设施经常处于良好状态。电子标签巡检系统由信息点、巡检器、通讯线、计算机及软件系统组成。信息点是一种存有激光刻制的8位16进制编码信息的电子标签感应器,每个信息点的编号唯一,互不相同。将具有不同编码的信息点安放于被巡检的设备或线路上,并将信息点编码及对应安放地点存于计算机中。巡检人员每人佩带一个巡检器,巡检过程中巡检人员在巡查设备的同时,用巡检器与该处信息点进行感应。在声光或振动的提示下,表明识读成功,即将该信息点编号读入巡检器中,并与巡检器内置时钟记录的时间一起构成有效的巡检数据。
巡检人员定期将巡检器交给管理人员,管理人员通过计算机内的软件将巡检器内的巡检数据读入计算机中。根据考核标准系统自动进行分析、处理、统计、制作报表、打印输出,给管理者提供一个科学、准确的考核依据,同时能大幅提高管理者的工作效率。同时可以大幅度提高巡查的实施质量。
三.系统原理与结构介绍
系统由美国VIDEX移动数据采集器,数据下载器,美国DALLAS i-Button信息识别点和网络化系统管理软件构成。首先在巡检区域中为每个需要巡检的地点(装置)安装一个信息识别点,由于每一个信息识别点具有一个全球唯一的序列码,绝无重复,所以可以方便的识别所有的装置。巡检人员在巡检时随身携带移动数据采集器,按巡检计划到达每一个装置时,读取该装置的信息识别点,该识别点的序列码和读取时间会自动记入数据采集器。一圈巡检结束后,将数据采集器通过在操作室内的数据下载器将数据传入系统管理软件直接生成各类巡检数据报表和统计分析报表。系统管理是针对石化系统的特点,并配合“无间断”巡检专业开发的,具有功能强大,操作简单可靠的优点。塑料厂目前共有5个车间使用该系统,为了集中管理,并保证数据的安全,数据在五个车间的操作中心分别下载,统一保存在厂信息中心的数据服务器中,车间中心通过客户端软件管理使用系统,同时信息中心将五个车间的巡检数据通过服务器发布在公司的网站上,所有员工可以随时访问公司网站,查看实时巡检数据。
系统功能介绍:系统可设置多个巡检路线(岗位),巡检计划,对每个巡检路线、计划可分别设置每天巡检的次数,开始时间,每圈用时,每圈最短用时,站间最短、最长时间等参数。系统可自动识别漏巡,迟到,早到,站间短时和超时等纪录并用不同颜色进行标识。可按日期,时间段,路线(岗位),班次,巡检人员多种条件进行单独或组合查询,查询包括正常记录,漏点纪录,不准时记录等分类报表。可自动生成统计分析报表,提供正常巡检率,漏点率,迟到,早到率等管理数据。可根据车间的倒班表自动判断记录巡检的班组人员。提供原始巡查记录查询,确保记录准确无误。所有记录提供打印输出功能。系统还提供多级用户权限功能,用户操作日志等安全功能。
系统在网络方面同时支持C/S和B/S结构,系统采用了Sqlserver数据库,所有车间的数据通过局域网统一保存在服务器中,各车间只安装客户端软件,通过权限开放可以进行数据下载,本车间的路线设置,巡检数据查看、打印等作业,即可独立工作。数据库的维护等工作在服务器上操作,保证了数据的安全。在服务器端利用Windows自带的iis模块将巡检记录以asp形式发布在公司的网站上,工厂各级领导无须在电脑上安装任何程序,可直接在任何一台电脑通过IE浏览器上网访问公司网站,输入用户名和密码后查看实时的巡检数据和统计报表。这样领导出差到无论何地,只有通过电脑上网,都可得到最新的巡查情况。在网页可按权限查看所有车间或某几个车间的数据,数据同样可选不同的路线,时间段,记录类型包括正常,漏巡,迟到,早到等来查询,和车间的客户端软件有相同的查看功能。
四.应用案例介绍
中国石化股份有限公司齐鲁分公司,位于山东省淄博市,是国有特大型石油化工企业,是中国石化集团公司直属单位,始建于1966年,占地面积约1996公顷,石化地区范围110平方公里,经过三十多年的建设发展,齐鲁石化已形成油化纤一体化的生产格局,建成了一座石油炼制、石油化工、合成橡胶、合成树脂、合成纤维、科研设计、工程建设、设备维修制造和产品销售、贮存、运输等专业配套完善的与时俱进、蓬勃发展的大型现代化石化基地。
石油石化是高温高压、易燃易爆有毒的危险行业,生产工艺复杂,装置大型化,微小的事故就会影响重大,而且一旦发生事故就容易造成群死群伤的恶性事故,所以对安全管理要求极为严格。石油石化系统近年开始实施HSE管理体系这一管理体系意在强化每一个员工的安全生产责任意识,增强遵章守纪的自觉性。其中设施的巡查和保养对生产的正常进行有非常重用的意义。以前,限于技术原因,对巡检的管理普遍采用“翻牌”的方式,存在着相当大的漏洞。为此齐鲁石化一段时间以来以先进的电子巡检系统为基础推行了“无间断电子巡检”法,保证了生产装置的平安运行。下面以齐鲁石化塑料厂为例对系统应用进行介绍。
齐鲁石化塑料厂现有的5套大型生产装置,全是齐鲁72万吨/年乙烯重要装置。过去塑料厂沿用的是挂牌巡检模式,即操作人员按照一定的路线,将第一站的牌子摘下挂在第二站上,第二站的挂在第三站上,依次类推直到巡检结束。操作人员在这种巡检模式下巡检,往往只重视形式,不注重质量,加之又难于监督,所以巡检也不够及时,致使许多应该发现的事故隐患发现不了。塑料厂实施的电子巡检,就是在装置区的关键部位、易发生事故隐患地段和重要设备附近安装电子感应器,操作人员在巡检时手持电子“采集棒”,每巡检一处后,都要将“采集棒”与现场的电子感应器接触,采集数据、巡检完毕后,再将采集的数据输进电脑,这样管理人员通过局域网就可以监督全厂操作人员的巡检情况了。比如某一岗位的职工从何时开始巡检、每站用了多长时间、巡检共用多长时间、有没有漏检等。
电子巡检法保证了巡检准时、正点,提高了巡检质量,但还存在缺陷,因为电子巡检规定每小时巡检一次,一次20分钟,那么剩余的40分钟内,现场将没有人巡检,因此这段时间内出现的事故苗头很难被发现。塑料厂在总结电子巡检经验的基础上,推行“无间断”电子巡检,使现场始终都有人,巡检在时间上保持连续性。如聚丙烯车间要求职工每半小事巡检一次,每次在30分钟左右完成;巡检路线上共9个站点,每个站点都要巡检到位,否则按漏检处理。每个站点巡检时间要控制在2至4分钟内,否则按短时或超时处理。巡检人员交接要在现场进行,这样现场就始终有人在巡检。为保证巡检质量,该车间将职工的漏检率、短时率和超时率纳入职工个人的绩效考核。截止到2008年10月31日,该车间装置长周期稳定运行386天,突破了10年前创造的242天的纪录,也创出中国石化同类装置运行周期最长纪录。
五.产品性能指标
VIDEX电子巡检系统设备由美国VIDEX公司生产,原装进口,已通过公安部产品质量监督检测中心的检测,是国内进口巡检系统的第一品牌。
巡更点采用金属封装的存储芯片,安装方便、寿命长、稳定可靠;系统配置中文控制软件,系统功能齐全、操作方便。该系统无消耗性,比以往任何巡检设备更美观、灵活、先进、具良好的性价比。
系统指标——
完全防水功能;
更坚固可靠、抗撞击;
振动指示功能,提高准确率。在噪音较大环境下应用更方便、操作更安静;
更适合安保人员在恶劣环境中使用。
数据采集器——
PS-048
外形尺寸及重量:130.2 x 23.8 mm ,105 g
内存:48K RAM
存储容量:5400笔记录
工作温度及湿度:0° to 50°C,5% to 95%
供电:可换3v锂电池(2/3”A”) 自带保存数据用锂电池
全金属外壳
带有工作状态指示灯及振动提示功能
数据变送器
PSD-F00
外形尺寸及重量:. 102 x 105 x 46 mm ,232.5g
采集器插口:2
供电:220v 50Hz
指示灯:电源,发送,接收
接口:电源,通讯(电脑),通讯(数据变送器)
通讯:RS-232
通讯速率:19.2K
信息芯片
DS1990A-F5
内设随机产生终身不可更改的唯一编码 ,并具有防水、防
腐蚀功能,因此能适用于室外恶劣环境。
外形尺寸及重量:16.3 x 3.2 mm/3.9 mm,1.6 g/3.3 g
工作温度:-40° to 85°C
不锈钢密封防水外壳
具有全球唯一的(出厂设置),不可修改的12位16进制序列号
六.美国videx公司与格瑞特科技实业有限公司简介
1.Videx 是在数据采集、智能锁和身份识别的设计、制造方面的领先者。公司成立于1979年,总部现位于美国俄勒冈。1985年Videx开始开发生产巡检产品,至今产品用户已遍布全球。全部videx产品都是原装美国进口,并通过CE认证。
Videx电子巡检系统目前是:
国内唯一美国原装进口电子巡检系统
经久耐用:数万套系统已成功应用,甚至连续使用十年
在96年进入中国,成为第一套进入中国的电子巡检系统
连续十年在进口巡检产品中全国销量第一
2.格瑞特科技实业有限公司是:
公司成立于1994年,在96年率先将巡更系统引入中国
美国Videx在中国大陆地区唯一授权总代理和大陆地区唯一授权维修中心
中国国家巡检系统行业标准的首席制订单位
连续九年被评为高新技术企业
通过ISO9001-2000国际质量体系认证
具有建设部和上海市地方政府的多项荣誉证书
主要从事系统集成和数据采集、控制设备的研发、生产和销售及相关服务
开发了应用于燃气、水务、石油化工、电力电信、轨道交通、隧道桥梁以及大型生产企业的设备及管线巡检管理系统
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
我第一次的设计希望大家给予指导
我是一名建筑学校的学生,希望大家指点~
