土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 陶氏新膜的运行程序???
陶氏新膜的运行程序???
发布于:2010-09-03 14:12:03 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
刚换了陶氏膜BW30--4040,7组,每组3根串联,4组为一级进水,其余3组为二级进水,买来时不懂干膜需要浸泡,直接装好后,用低压冲洗了半个小时就开始开高压泵了,现在的结果是出水电导高,脱盐率只有98%,还没换下来的旧膜脱盐率好,每组之间的电导也有高有低,请问一下高手,这种情况和膜没浸泡有关系吗?
高压泵压力1.4KG
纯水流量35GPM
浓水流量20GPM
进水电导457
出水电导8.03
脱盐率98.24%
一号膜6.35
二号膜8.78
三号膜7.12
四号膜6.7
五号膜10.22
六号膜7.8
七号膜10.23
又买了3根陶氏膜,放在纯水里浸泡了一天半,再装到7号膜里,测出来电导还有9.5左右,陶氏的膜咋会这样呢??谁来给我解释
运行了20天以下是最新数据,就是二段的三组膜有高有底,安装没问题呀,一号膜5.07二号膜5.32
三号膜5.54
四号膜5.36
五号膜8.45
六号膜6.73
七号膜10.09
[ 本帖最后由 zymbxd 于 2010-9-10 14:47 编辑 ]
全部回复(7 )
  • allanchien
    allanchien 沙发
    运行一段时间再看比较好
    2011-02-11 12:52:11
  • mr_bitter
    mr_bitter 板凳
    连续运行1个月应该能达到最佳状态
    二段出水电导高是正常的,不过你二段3支压力容器的数据偏差大了一点,考虑仪表测量精度问题以及容器内漏点问题,毕竟新膜安装的时候出现漏点的可能性也不小
    总体来说98%脱盐率是非常正常的
    2010-09-09 14:06:09
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
树脂总交换容量单位eq/L中的eq是什么意思啊?
各位好!树脂总交换容量单位eq/L中的eq是什么意思啊?怎么换算成mol/L?另外请教大家怎么计算混床产水量呢?谢谢!!!
