土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 2000年全国电气火灾案例
2000年全国电气火灾案例
发布于:2005-12-21 17:16:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
摘录2000年的,欢迎补充后几年的。。。。
一、批发市场
1、1月11日,安徽省合肥市庐阳宫批发市场因电气线路短路引起火灾。直接财产损失2178.9万元。
2、2月1日,河北省邯郸市浴新南大街43号冀南工业品批发市场一门市因使用电褥子起火。直接财产损失30.8万元。
3、12月13日,山西大同市云中商城服装大世界总建筑面积21000㎡,由563家商户租赁经营。主要经营服装、针织品、日用品和家电的批发和零售。因为东厅三层个体户相玉英擅自移动电表线路,增加用电负荷造成电表接线接触不良产生电弧引起火灾,造成直接财产损失1964.2万元。
4、7月27日17时50分,江西省九江市林业工业总公司河西货场,因使用热得快烧开水忘记断电,以致热得利长时间通电造成电线过热,绝缘损坏发生短路,引发火灾过火面积17000㎡,74户受灾,直接损失过309.4万元。
5、4月8日8时,湖南省岳阳市糖酒副食品公司小龙城(建筑面积20196㎡,1~4层为商城主营服装、鞋帽等,5层为办公摊位4500家)356、349门面过道吊顶内的电线短路引起火灾,烧毁建筑2410㎡,213家个体户受灾,直接财产损失236万元。
6、8月30日,云南省昆明市西南林产品交易市场(占地2.6万平方米,交易大七道16栋建筑结构为钢层架、塑料玻璃瓦;经营户157家,总价值上千万)第四通122号进线闸刀与电表联线短路打火引着可燃物,造成火灾,烧毁建筑面积1152㎡及大量木地板、实木门、木龙骨等,直接财产损失164.1万元。
全部回复(8 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    应该从源头上加以防范。。。
    2009-05-24 00:02:24
  • wdxing2008
    wdxing2008 板凳
    专业生产电气火灾监控
    WWW.FRIGATE.COM.CN
    2009-02-20 11:48:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
设备接地问题
一般除大型固定的设备必须做接地外,其他设备如电焊机等也需做接地吗?另外设备接地如果厂房内没有共用接地网,直接做单独接地可以吗?一般做法是什么样的呢?谢谢!!
