土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 在贵州安顺屯堡惊现洞内壁画(附图)
在贵州安顺屯堡惊现洞内壁画(附图)
发布于:2005-12-21 16:24:21 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
这是我昨天下现场的时候进了两个洞,发现的,一些图案如同战争时期的壁画,据我们调查,其中一个洞也许是明清时期用来屯粮的,另一个是用来疏通人的(也许战争时期有特别的作用)。
其中有壁画的那个洞的位置在一个悬崖下面,洞口距离大概有两到三人高,从下面的遗此来看,此洞在古时候有台阶而上,只是现在年代久远, 只看到一些垒起来的石砖。洞内是一个很大的的空间,大概在几百平方米,所以依此看,可以作为一个屯东西的地方,只是没有考证吧!
先发图。。。此洞就处于这个悬崖下!比较隐蔽。
各位如果想知道此地的历史,请参考我发的相关贴子。
全部回复(23 )
  • yhzsky
    yhzsky 沙发
    我仗剑行天下^^^^
    涛涛江水^^^^^
    真吵啊
    2006-01-06 13:27:06
  • yanshijie9
    yanshijie9 板凳
    hao
    2006-01-05 10:05:05
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
(12.21)世界地理的25个最
世界最厚之地
