土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容和电抗的容量和选型问题
电容和电抗的容量和选型问题
发布于:2010-09-03 11:47:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
已知电容器:ASMJ0.525-165uf-1 (3台) 怎么换算其容量(kvar),有什么公式? 要匹配什么样的电抗器呢(三相)?求高手解答!!!!!!!!!!
全部回复(3 )
  • 华天新能
    华天新能 沙发
    ASMJ0.525-165uf-1
    0.525是电容的额定电压;165uf应该是容量,一般不这么标,直接的数字就是kVAR;1代表单相。
    至于电抗怎么配就比较复杂了,看你配成几次的滤波器。
    另外,如果给的是补偿容量话,也就是说第二节的数字没有符号,那是按照额定电压下算出来的。
    一般,安装容量要大于实际有效补偿容量。
    2010-09-09 11:01:09
  • srf091125
    srf091125 板凳
    Q=U平方除以Xc
    Xc=1除以(2*3.14*f)*C
    有些符号打不出来,用文字表示了
    2010-09-07 15:06:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
施耐德2010年8月28日部分产品最新价格下载
施耐德电气RXMA产品价格本(2010-8-28新).pdfhttp://down.qiannao.com/space/file/gudubainian/-4e0a-4f20-5206-4eab/2010-4f4e-538b-5668-4ef6-4ef7-683c-8868/-65bd-8010-5fb7-7535-6c14RXMA-4ea7-54c1-4ef7-683c-672c(2010-002d8-002d28-65b0).pdf/.page
