土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家能说说,无功和有功有什么区别吗?
大家能说说,无功和有功有什么区别吗?
发布于:2005-12-21 15:12:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在网上看到这个解释.有不同的解释吗?请大虾指点一下!
在电气的功率上,有无功功率和有功功率之分,有功功率是用电设备向电源索取电能,而无功功率是用电设备与电源之间不断地来回交换电能。功率是电压(图中为红线)与电流(图中为绿线)的乘积(图中下面的坐标),功率坐标上的是视在功率。交流电是正弦波,它随时间大小正负不断变化的。当电压为正电流同时也正时,用电设备向电源取得电能;当电压为负电流同时也为负时(负负得正),用电设备也向电源取得电能(在功率坐标中绿色波形);由于用电设备存在电抗性元件,电流与电压存在相位差φ,这样就存在电压与电流在同一时间内一正一负,其电压与电流的乘积为负(功率坐标图中时间线以下的黄色波形),这是负载向电源输送电能;实际情况是,负载向电源输送的电能也是从电源取得的,所以在时间线上部中也有一部分(与下部相等)电能未让用电设备转换成其他能量。这样,功率图中黄色部分就是无功功率。
此主题相关图片如下:
全部回复(10 )
  • lhc199725
    lhc199725 沙发
    谢谢~
    2005-12-26 17:03:26
  • l8818888123
    l8818888123 板凳
    2005-12-26 09:02:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ATSE CB级与PC级的问题
关于CB级与PC级ATSE的问题 请问哪位高手有相关文章下载可以给个链接!急!!!多谢各位的支持!
