土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电接点压力表(消防稳压泵)
电接点压力表(消防稳压泵)
发布于:2005-12-21 14:25:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防稳压泵的启停压力差值在0.05MPa左右,靠电接点压力表控制.现场调试中发现这种表并不太可靠,比方说在9.5公斤的时候启泵,10公斤的时候停泵,但往往要到12公斤的时候才停泵,造成管网系统的压力徧高,已经换过很多不同的电接点压力表,都没有办法解决,(主要问题是该停的时候不停),不知道各位大侠有什么办法?谢谢
全部回复(7 )
  • danielyangy
    danielyangy 沙发
    这是因为气压设备的自身设计造成的,为了防止水泵频繁启动,所以一般电接点压力表的上下限都要有一个较大的区间(如没有较大的区间可调,加一只大容量的隔膜气压罐),另外在压力上升到上限时都有一个延时补压过程,所以要想到上限即停,只要把时间继电器延时调归零即可.
    2006-02-12 08:52:12
  • roverpump
    roverpump 板凳
    问题不是电接点压力表的质量,是0.05MPa压力差值确实太小了,造成频繁起泵。调整差值,或换压力开关试一下,由于工作原理不同,压力开关比电接点压力表可靠。电接点压力表经不起频繁启动。如果压力差值一定要0.05MPa。建议选用进口的压力开关。
    2006-02-11 21:44:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
地铁与车站建筑物连接消防如何解决?
请求各位高手,消防如何解决,以及注意的问题?
