土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水SS高
出水SS高
发布于:2010-09-03 10:29:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂是处理城市生活污水,日处理2W吨,现在,我厂正常进水1万6每天,采用奥贝尔氧化沟工艺,进水COD 100左右,有时80左右,有时候150到200,氨氮8到14波动,进水磷1到2,进水SS有时较高300到500,最低也有160以上,
现在出水COD、氨氮还有磷都是控制在一级B标准以下,但是SS总是有几十到100多,甚至200多、300多,SS极少在20以下。现在厂里曝气足够,由于溶解氧仪不准确,不能提供准确的溶解氧值,曝气应该不是主要问题,控制的还好,污泥浓度现在3500左右,每天都有排泥,量不大。沉降比(2个沟)为12到16,SVI值一直是30到40多,出水口明显看到悬浮颗粒,近期测得MLVSS大约占MLSS得35%。可能旋流沉砂池淤积的泥砂较多,现在底部堵住,而且我们长时间没有清理旋流沉砂池的泥。镜检看到的虫子较少,指示性的虫子较少,有时看不到。
请问 我厂要如何调整工艺来使得出水SS正常,不采取加药方式,我们需要这个系统能长久的稳定。
全部回复(3 )
  • cumtedu2102
    cumtedu2102 沙发
    很同意,尽量的把整个系统调试好。不知道你现在的污泥特征怎么样?SVI SV大概都在多少?如果都很正常,那只有你的沉淀池有问题。如果实在调试不好,你倒可以增加一台设备,可以使出水小于10。转盘过滤器,或者精密过滤器等,我们可以交流交流。
    2010-09-07 10:07:07
  • 北纬三十三度
    出水SS较高,应该主要是氧化沟和二沉池的问题。沉砂池不会直接导致出水SS降低,不过最好还是使它正常运行。不知你们的二沉池是什么样的,是否存在问题。
    氧化沟建议重新调试,溶氧仪一定要有的,问题很有可能出在好氧和厌氧的控制上,微生物的生长环境恶化,数量减少。
    解决你们厂问题的根本办法,就是规范化,规范化运行。舍得投资,工艺设备的维护一定不能少
    2010-09-03 11:16:03
水处理
43.08 万条内容 · 1502 人订阅
大家都说说,二沉池有大量泡沫怎么回事?
最近二沉池出水有很多泡沫是怎么回事? 池中出现浮泥但还是经常打回流啊! 还有曝气池有时候水质发青,怎么打回流都没有沉降比是怎么回事?[:hug: :hu:Q /size][ 本帖最后由 qq279 于 2010-9-2 22:31 编辑 ]
