土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 厂房有设备房间楼面楼板做厚板是否可行
厂房有设备房间楼面楼板做厚板是否可行
发布于:2010-09-03 10:13:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
手上一个三层钢筋砼框架医药厂房,在二楼和三楼个别房间均有较大设备直接固定在楼面上,采用化学螺栓固定,本人现在的方案是在设备支座下面都布梁,化学螺栓到时候直接打到梁上。我师傅坚决要求在有设备的区域做成厚板,化学螺栓直接打到楼板上,他的理由是:厚板设备布置比较灵活,设备后期采购很有可能发生变动,一旦这样下面的梁都没用了。
想请教一下版内的大虾们,局部厚板是否可行,大概300厚,其他楼面150厚,板尺寸大概3mx5m?
全部回复(3 )
  • pangzhiwei
    pangzhiwei 沙发
    做厚板是经常的做法,不仅仅是施工方便,而是设备安装方式不确定,传力不确定。
    2010-09-06 15:41:06
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    建议做密肋板,肋距1.0~1.5m 。设备安装时,在设备的底座下布置型钢(焊成框),用来扩散荷载,设备的地脚螺栓可固定在型钢上,型钢的地脚螺栓固定在肋里。
    请注意:在楼板上要做一层防油混凝土,以防设备漏油腐蚀楼板;如果设备运转时震动较大,还需要考虑防震。
    2010-09-05 09:08:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问工程中打试桩,一般打几根,另外打在什么位置有规定吗?
请注意,我指的是所有桩开打之前,试打一根桩试试的试桩,而不是做静载检测的意思需要1%和不少于3根。另试打的桩可以做工程桩用吗?打多少根试桩,打什么位置规范有规定吗
