土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容的投切方式
电容的投切方式
发布于:2010-09-03 09:15:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠:昨天看到一份标书,要求电容柜的投切方式分为:
1:分组分相投切方式
2:共补、分补,自动投切
3:分组分相投切方式,智能型电容器
4:共补投切方式
5:分组分相自动投切方式
请问一下,这5种方式有什么区别啊?还是这5种方式中有重复的,请教了!:handshake
全部回复(5 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢,受教了
    2010-09-03 19:57:03
  • fxg2009
    fxg2009 板凳
    共补是三相同时补偿,分补则是根据需要,其中一相的单独补偿。一般情况下,根据负载的要求不同采取的补偿方式不同,如果三相负载平衡则采用共补就可以了,如果其中有一相负载不平衡,则需要单相分补。
    现在的智能式电容器应用比较广泛,也是今后电容器发展的趋势,它有自己独立的CPU测控、数码显示屏、网络连接等功能,能实现自动采集电压、电流、有功、无功参数,检测谐波,并有过压、欠压、短路、过流、三相不平衡、过温保护与自诊断功能,即可单台使用也可多台并联组网使用,可以说是真正意义上实现了过零投切。
    如果需要我可以帮你推荐一些,QQ:113073695
    2010-09-03 13:00:03
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
合肥某小区的电器安装
这样的楼还抢着买!可悲!
