土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 一个厂房开门洞的改造
一个厂房开门洞的改造
发布于:2005-12-21 10:40:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教各位高手,手上有个单屋厂房,排架混凝土结构,屋架下弦高8.5米,原设置圈梁三道梁底标高分别为2.8,4.9和檐高处(每道圈梁兼做窗过梁),现需破在有水平钢支撑处开间内外墙上开洞洞口宽5.2米高5.5米,室内无吊车。计划方案为将原有2.8和4.9处的圈梁打断,以达到开洞尺寸要求,并在洞口上口设置附加圈梁。这样可以满足规范超过8米单层厂房设二道圈梁的要求。因是第一次做,这种做法是否可行,想请各位高手指教。且具体施工中还应有什么注意事项也请指出。先谢了。
全部回复(10 )
  • assssw
    assssw 沙发
    1。植筋
    2,打断的圈梁
    3,是甩不是用,指拉结筋
    4。还有三米那你说什么说
    5,轻砸
    2005-12-23 10:28:23
  • ren221
    ren221 板凳
    以上问题还请各位高手和版主指教。
    2005-12-22 16:02:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
3d3s结构软件之钢楼面设计视频
视频教程
