土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 春季草坪杂草化防要点
春季草坪杂草化防要点
发布于:2005-12-21 09:37:21 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
冬去春来,万物复苏。在草坪随着气温的回升逐渐返青的同时,令人讨厌的杂草也先后崭露头脚。在草坪维护的各项工作中, 防除杂草的工作量最大。据调查,目前全国草坪草害问题日趋严重。以上海为例,去年上海地区共发现草坪杂草123种,因防除不及时,加上虫害病害,上海不少地方的草坪已经斑斑驳驳不成样子,有些甚至整个草坪荒废,造成了大量浪费不说,也破坏了城市形象。不少草坪管理者感叹道:“城市草坪,种易养难”。
  坪杂草化学防除技术,目前国外对不同品种的草坪采用不同类型的除草剂防除杂草有大量的报道,但可以借鉴的草坪除草剂在我国却极少。我国对草坪杂草的化学防除技术仅停留在借鉴延用杀草谱有限的少数农田除草剂。如何解决草坪防除杂草,特别是防除禾本科草坪中的禾本科杂草如牛筋草、狗牙根、马唐、稗草、狗尾草等问题,已是我国草坪提高质量的一大难题。
  那么,我们如何进行有效的化学除草呢?
  一、 春季草坪杂草化学防除要点
  (一)、春季草坪杂草生长特点
  (1)草坪杂草的面积占草坪种植的3%以上,其中严重为害的面积可达8-10%。
  (2)种类:与夏季不同,春季杂草以阔叶杂草为主,以禾本科杂草为辅。在长江以北,优势种有播娘篙、荠菜、猪殃殃、野豌豆、王不留行、刺儿菜等,约占85%,田紫草、牛繁缕、藜、野燕麦、婆婆纳、泽漆和部分禾本科杂草等约占15%。在长江以南,春蓼、扁蓄、黎、旱稗、狗尾草、马唐、千金子、飘拂、水花生、牛筋草、马齿苋、香附子等约占85%,其它约占15%。周年发生的杂草有小黎、刺儿菜、苣荬菜等。
  (3)生长特点: 90%以上为种子繁殖,少数为根茎繁殖。种子出苗深度0~3厘米,个别5~10厘米(1.6~3.3寸),多数3月中下旬出苗,4~5月开花结实。
  (4)消长规律:春季到夏季,草坪中大多数杂草出苗的高峰期在3月中下旬——6月中下旬,随雨水或者浇水相继萌发,占杂草总数的90%,这是化学除草的关键时期。
  (二)、正确选择除草剂。
  1.每一种除草剂都有一定的杀草谱,有的杀草谱可能很窄。例如二甲四氯防除播娘蒿和野油菜效果很好, 但防除猪秧秧效果就不明显,或者说极差。
  2.各地应根据当地最多的杂草种类选择对路有效的除草剂。巨星、除草净、地草净、苯磺隆、百甲合剂等防除阔叶杂草效果好,而甲磺隆、绿磺隆(目前已经禁用)残留期过长,对土壤对环境影响过大,若更换后茬种植阔叶草坪(苗木)就会产生严重药害。当草坪中的禾本科杂草较多时,使用坪安5号有理想的效果。
  3.根据不同草坪选择适用除草剂。根据分类标准不同,草坪可以分单子叶草坪和双子叶草坪、暖地型草坪和冷地型草坪等。草坪种类不同,其对除草剂的耐药性也不一样。我们已经知道,成坪草坪的耐药性从大到小的大致顺序为:结缕草>百慕达>早熟禾>海滨雀稗>黑麦草>高羊茅>翦股颖。如2甲4氯胺盐用于禾本科草坪防除阔叶杂草对草坪安全;用苯达松处理豆科类阔叶草坪较为安全;用精稳杀得防除阔叶草坪中的禾本科杂草坪对草坪安全;用坪安1号防除禾本科草坪中阔叶杂草既安全,且能兼除多种恶性杂草,如香附子、空心莲子菜等。
  4.草坪的不同生育期对除草剂的耐药性不同,移栽的草坪,在其成坪和生长期,都可以用除草剂。直播的草坪,插种前使用除草剂,一定要考虑残留期,否则影响草籽出苗率。草坪播后芽前使用除草剂进行封闭除草,对除草剂的安全性要求很高。 5叶期以后的直播草坪,适用除草剂较多。
  5.杂草的不同生育期,选用除草剂也有很大讲究。杂草5叶以前,抗药性较弱,用药量小且效果好,7叶以上用药量增大,效果下降,且对草坪的安全系数降低;杂草生长后期,特别是杂草结籽后,除草剂效果更小。
  6.其它因素:如除草剂的漂移,对环境里其他花卉的影响;除草剂的残留,会不会对下茬园林植物造成影响;环保的要求等,人们特别是儿童经常活动的地方,如高尔夫球场、运动场、公园草坪、绿化草坪等,应用毒性低的除草剂,同时喷施除草剂的次数要尽可能少。
全部回复(3 )
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    (二).当前使用草坪除草剂的几个误区
      1.使用化学除草就可以不用人工除草
      任何事物都不是万能的。即便是一个很出色的草坪除草剂,也不可能包揽草坪中所有的杂草防除。每个产品都有自己的缺陷。杂草对每一种除草剂都有一个敏感期。有经验的草坪管理者在除草时往往遵循一个原则,就是“除早、除小、除了”。一旦过了杂草的敏感期,单纯用药并不能解决问题,反而增加了管理成本,增加了对草坪的不安全系数。因此,我们在处理使用除草剂后是否还要进行人工拔草时,应当注意以下两点:(1).杂草是否已经错过了用药敏感期;(2).使用草坪除草剂后,草坪中所剩下的杂草,是不是极少数,值不值得再进行药剂处理。
      2.修剪后打药除草效果好
      有的草坪管理人员在使用除草剂进行除草的时候,发现修剪后马上进行施药除草效果特别明显,并津津乐道奉为至宝,殊不知这样做需要对除草对象有所区分,否则就有危险性。在禾本科草坪中防除阔叶杂草,修剪草坪后施药,阔叶杂草对除草剂抗性降低,而草坪对除草剂的反应不明显;在禾本科草坪中防除禾本科杂草,如果修剪草坪后施药,就有可能造成药害。以“坪安5号”为例,该除草剂中含有草坪解毒剂,喷施后草坪草能解除除草剂的毒性,禾本科杂草不能解毒而死亡,修剪后,草坪草的解毒性也会降低,如果是在夏季高温高湿天气,或因修剪过度——大抵发生草荒的草坪地很少修剪,一旦修剪必然超过草坪营养体的1/3 而导致草坪急剧衰弱枯黄——或因伤口感染而降低草坪草对除草剂的解毒功能,这时候就很容易出现药害。
      3. 茎叶处理和封闭处理要兼顾
      茎叶处理除草剂对杂草出苗后有效,而对尚未出土的杂草无效。土壤封闭处理除草剂在杂草出苗后喷雾无效,只能用于防除尚未出土的杂草。大多除草剂功能较单一,国内有一些企业对几种不同作用方式、不同杀草谱的除草剂进行复配,使除草剂的功能既可作为苗前土壤处理除草剂,又可防除苗后早期杂草。但是在专业的草坪除草剂领域,并不全是这样,茎叶处理效果突出的,封闭效果必然不好,相反,封闭效果突出地,茎叶处理效果也不会好,有一利就有一弊,万事万物就是这样。
      四、推荐一个高效防除草坪杂草的草坪除草剂:坪安5号——消杂
      2001年引进国内的英国草坪专用除草剂坪安5号,两年来在上海、南京、北京、沈阳、大连等地的大量使用结果表明,该除草剂对草坪中大多杂草有着卓越的防效。
      该除草剂是一种大分子络合物,物理化学性能稳定,对处理草坪高度安全,可以有效杀死禾本科草坪中多种9叶以下杂草。其特点如下:
      1.攻克了禾本科草坪茎叶处理杀死多种禾本科杂草的难关。用坪安5号处理早熟禾、高羊茅、黑麦草等草坪,可有效杀死9叶以下的狗牙根、马唐、稗草、狗尾草、牛筋草等禾本科杂草,对芦草有较强的抑制作用。该除草剂不能用于狗牙根草坪。
      2.茎叶处理高效。对杂草防效高达90%以上,优于人工拔草效果。
      3.对草坪安全性好。该产品按其使用浓度上限的2倍处理相应草坪,一个月后的观察结果显示,其对草坪高度安全,草坪死亡率、被害指数、被害苗率均为零。
      4.经济,成本低。
      5.杀草机理复杂,作用途径多,杂草很难产生抗药性。
      6.对环境污染较低。通过薄层色谱法分析,草坪叶片在施药后10天药剂残留量仅为一般杀菌剂的残留量。
      在使用过程中,使用者发现坪安5号对禾本科杂草的防效明显优于对阔叶杂草的防效。
    2005-12-21 09:38:21
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    二、 草荒的挽救和几种恶性杂草的化防
      (一).对于发生草荒的草坪,常规除草剂很难发挥应有的作用,在这种情况下,我们可以应用一些非常规的方法进行防治。
      1.. 草甘膦涂抹:当杂草旺长明显超出草坪的时候,我们使用草甘膦进行涂抹可以达到救草荒的目的。
    上海浦东机场马玉龙先生使用此法较为理想地控制了草荒。具体做法如下:
      (1).涂抹工具的制作:
      选两节直径2-3cm的木棒,长度分别为30cm和60-70cm,将两节木棒顶端固定,成135度角,在短木棒上缠上约0.5cm后的毛巾或毡布,长木棒作为手柄。
      (2).药剂的浓度:
      10%的草甘膦水剂5000毫升加水25斤。该浓度较高,杂草叶片上只要沾上黄豆大一片就足以致杂草死亡。为增加药液的粘着度,可以往药液里加适量的洗衣粉。
      (3).涂抹方法:将涂抹工具在配好的药液里浸湿,在桶的边沿上刮一刮,将多余的药液刮去,以涂抹工具上不往下滴药为准。然后手持涂抹工具的手柄,左右摆动,对杂草上部的叶片进行涂抹,因杂草明显高于草坪,我们不至于将药液抹到草坪叶片上。
      (4).如果禾本科草坪长势不匀,高低不齐,和杂草不易区分,我们可以先用剪草机进行修剪,因杂草比草坪生长速度快,5天后杂草就会均匀的高于草坪,再使用此法会较安全。
      (5).涂抹法对天气的要求:晴而无风或阴而无雨。温度超过35度不要使用。
      (6). 涂抹法对湿度的要求:湿度大,效果好。
      (7).该方法的不安全性:草甘膦属于内吸灭生性除草剂,无异味,无漂移,无熏蒸,无残留。如果抹到草坪草叶片上,同样会造成草坪草死亡,这就要求工作人员进行作业时务必小心谨慎,在涂抹不熟练时要先找一小片草坪进行试验观察,切勿临时上阵,仓皇操作而造成药害。即便是熟练的涂抹者,在作业过程中也会对草坪草造成约1-3%的伤害。
      (8).该方法的不彻底性:因杂草发芽有先后,高度有差异,高于草坪的杂草可以抹到,低于草坪的杂草就成了漏网之鱼,当其长出草坪时就需要进行第二次涂抹了。
      2.在禾本科草坪中,坪安1号加5号综合使用,可以有效防除30cm以下绝大多数禾本科杂草、阔叶杂草和莎草科杂草。
      (二).禾本科草坪中几种恶性杂草的防除
      对于草坪中的恶性杂草如莎草科杂草、芦草、空心莲子菜、水花生、铺地黍等,防除方法可参考草甘膦涂抹法。在禾本科草坪中,坪安1号正常用量对莎草科杂草防效好,2倍用量可以有效防除空心莲子菜、水花生、铺地黍等恶性杂草。
      对于草坪中的芦草,使用草甘膦涂抹是彻底防除的有效方法。但需要2-3次涂抹并且要求用10%草甘膦水剂原药涂抹。
      对于早熟禾、高羊茅、黑麦草、马尼拉草坪的狗牙根杂草,使用坪安5号可以有效防除。草甘膦涂抹也是有效的方法。对于阔叶草坪中的狗牙根杂草,可以参照阔叶草坪防除禾本科杂草的除草剂进行防除。
      三、化学除草剂除草的劣势和当前使用的几个误区
      化学除草省工省时,低成本高效率,后期杂草发生量少,这是人工拔草所不能比的。但是我们也应当看到,化学除草不是万能的。
      (一).草坪除草剂的劣势
      (1). 施药时期有限 杂草越小,施药的杀灭效果越好,杂草越大,灭杂草的难度也越大。马唐分蘖在3支左右,不定根扎下以前,加大药量,有较好的杀灭作用。但当马唐的匍匐枝不定根扎下去了,要打死它就增加了难度,一般用量只能使其根系萎缩,增加用药量既增加成本又对草坪不安全。
      (2). 灭草不彻底 在杂草的品种上,灭阔叶草易于灭禾本科杂草,灭小草易于灭大草。最好的用药效果一次也只能杀死90%左右的杂草,而剩下的杂草必须多次补药或者人工拔除。
      (3)对禾本科杂草效果不佳 我们所见到的草坪大多是禾本科草坪,一旦生长禾本科杂草,当前大多数草坪除草剂(坪安5号除外)往往无能为力,或者只能抑制其生长,而不能将其杀死。
      (4). 大多不能用于新播草坪除草 这些除草剂的一个共同特点是在草坪3叶以前禁止使用。实际情况是当草坪长至3叶期时至少要20天左右的时间,而杂草这时已进入分蘖期,错过了最佳的化除施药期。这样,在杂草与草草坪草间形成了一个非常大的个体差异, 使草坪草原来的抗药优势因弱小而变得不明显,这就很难把握既保住草坪草又杀死杂草的药量。而且杂草为害越来越重,草坪草的竞争力会越来越弱,因此可能形成被动的局面。
    2005-12-21 09:38:21
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
请教大家,有什么植物在屋顶花园上孤植是最好的
请教大家,有什么植物在屋顶花园上孤植是最好的? 想了几种,如:苏铁,红刺林投,黄纹万年麻,可是它们的价格太贵了,如红刺,一棵造型好点的,植株大点的要2000~3000元。所以请教各位,有那种植物造型好点、价格便宜点的适合在广东屋顶种植的植物,(呵呵,要求真高)谢谢各位啦!
