土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 吉林省辽源市中心医院大火原因分析-zt
吉林省辽源市中心医院大火原因分析-zt
发布于:2005-12-21 09:06:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
吉林省辽源市中心医院大火原因分析
新华网辽源12月17日电(记者周立权、李亚彪)17日下午从吉林省辽源市公安机关获悉,辽源市中心医院特别重大火灾原因现已基本查清,是由于该医院电工违章操作造成的。目前这名电工因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留,后勤科长也被刑拘。
  据警方现场调查取证,15日16时30分,辽源市中心医院电工班班长张某值班时突然发现医院全楼断电,他来到二楼的配电室,在未查明停电原因的情况下强行送电,之后离开配电室。二三分钟后,配电室发出“劈啪”响声,张某返回时发现配电室已冒烟,他未采取扑救措施,而是跑到院外去拉变电器刀闸开关,再返回二楼时火势已经蔓延开来,从而酿成大祸。
  另据了解,该医院院长等人也已被辽源市有关部门监控和调查
如图试分析造成这次火灾的过程:
 1\事故D1断电,A断路器拒动,造成总闸B跳闸,全楼停电.
 2\断电后的电工直接第一次合闸B,由于A拒动,故障d1未真正切除.合闸后继续短路,2-3分钟火起.
 3\火起后.电工继续断C闸.切断所有电源.
火起原因:1\断路器A选用不合格产品,拒动失灵,未能及时切断故障,导致直接迫使总闸跳闸.当事故未切除再次重合闸,线路和不合格开关回路已经超过了短路热稳定性.结果导致燃烧和打火.2\有关线路未采用阻燃或难燃电缆和线槽.3\线路截面过细或使用老化,断路器选择不当,造成拒动和热稳定性不符合规范要求.4\配电室可能堆积易燃物品,线缆发热或火花落下导致了火灾(否则2-3分钟之内,一般不至于导致极大火苗) 5\配电室未按消防要求装设火灾烟感和温感报警系统.6\电工缺乏常识,合闸后应待稳定运行后再离开现场.应首先排除故障回路,然后再进行合闸.7\配电室发生火灾,火势之所以能够蔓延迅速,竖井内没有防火封堵 ,违规采用易燃材料装修.8\市级医院按公共活动的大量人群聚集场所应设置消防火灾报警系统 未按要求装设.9\配电室的门未按要求设置乙级或丙级防火门.10\配电室未装灭火装置.
等等.
给设计人员启示:1\断路器选型要合理.要求计算单相接地故障短路电流,校核灵敏度 2\要求校核电缆热稳定性 3\采用的电缆和导线及断路器在投资允许的前提下,尽量采用阻燃型.并穿管保护.断路器的开断容量也要满足要求.
全部回复(21 )
  • moonlight
    moonlight 沙发
    吉林辽源医院特大火灾嫌犯河北衡水被捕2006-04-11 11:47:10 来源: 燕赵都市报(石家庄) 收藏此页 网友评论 8 条  本报讯(赵秋承、牛海英)3月17日,吉林省辽源市中心医院特大火灾事故犯罪嫌疑人于某在衡水市落网。
    3月16日,衡水市公安局获得线索:于某已潜逃至衡水市。市公安局立即调集警力,对他可能藏匿的旅馆、饭店、网吧、出租房屋展开地毯式清查。当晚10时许,该局桃城分局康复街派出所民警在市区一酒店检查时,从录像资料中发现一名旅客与于某相貌近似。经侦查,警方得知该男子与同室客人聊天时曾谈及辽源中心医院火灾。3月17日凌晨2时许,警方将其抓获。
    曾任某电缆厂销售经理的于某涉嫌于2005年8月将本厂生产的不合格电缆销售给吉林省辽源市中心医院。2005年12月15日,因该电缆短路导致火灾,致使40人死亡,94人受伤。这是新中国成立以来全国发生在卫生系统的最大火灾事故。
    2006-04-11 19:10:11
  • 布丁
    布丁 板凳
    “指示”与制度
    2006年02月16日 00:29 红网
    字体:大 中 小
    据媒体报道:辽源市中心医院造成39人丧生的特大火灾事故11名相关责任人已被刑事拘留,其中该院院长张绍文、副院长李明明将因涉嫌事业单位工作人员失职罪被起诉。据国务院和吉林省调查组调查,该医院发生火灾后,有关人员把火灾情况向副院长李明明汇报,李明明竟称:“先不要报警,不然消防官兵来了,把医院弄一地水明天没法营业了。”正是由于这句话,使医院错过了及时报警的时间,酿成了无法挽回的后果。
    尚不知“有关人员”是一位还是多位,但按一般情理,想必被纳入了受刑事拘留的11名相关责任人之中。不妨用“事后诸葛亮”的方式重新演绎一下该事件:火灾发生后,“相关人员”无论是从对火灾严重后果的设想出发,还是从规避个人责任计议,于是作了另一种选择--坚决不执行副院长的指示,迅速报警。若真这样,该事件肯定是另一种结局:大火及时被扑灭,无人员伤亡;当事人自己避免了刑事拘留;院长、副院长规避了失职的罪责。不知如今的院长、副院长对此作何感想,他们在追悔自己过失的同时,是不是在埋怨乃至怨恨“相关人员”:当时你们为何不反对我的错误指示?
    由此联想到:在郑州某银行的企业文化表述中,有一种叫做“指示服从制度”的说法。可惜的是,在辽源市中心医院“有关人员”头脑中,这种意识实在太淡漠!
    “指示服从制度”其实是一个相当深刻的命题。之所以深刻,与我国的历史背景和现实背景有关:中国人有着几千年的“人治”传统和“人治”文化,其最大特点是“指示”高于制度。当历史演进到上世纪六十年代,这种文化与现代社会主流已显得格格不入,按说应发生改变。然而,非但未变,反而愈加极端,“理解的要执行,不理解的也要执行”就是佐证。如今我们这个社会正处在“转型期”,“转”些什么呢?如何摆正指示与制度的关系,毫无疑问是转型的重要内容。从这个特定角度看,转型已“转”了若干年,其实并没有多大改变。假如说希望尽快建立完善的制度、秩序,所表达的是社会公平的要求和广大百姓的利益需求;那么,希望“指示”继续发挥重要作用乃至依然凌驾于制度、秩序之上,表达的则是权力者的心理需求和权利者的利益需求。勿庸置疑,上述两种力量正处在一种“胶着”状态。否则,很多与社会公平、效率有关的基本法律、制度和秩序,例如社会矛盾十分激烈的医疗、教育等等,为何旷日持久地总是完善不起来甚至原地打转?
    宏观的东西也许显得抽象和难以捉摸,而具体到一个企事业单位的微观层面,同样也存在着“指示”与“制度”两种力量的博弈与困惑。在很多企业的企业文化以及员工教育中,更多的都是强调“服从”。“服从”的只能是“指示”,而“遵守”的,才是制度与秩序。近几年被很多“老板”们看重并大力倡导的《没有任何借口》一书,其实也直接通向无条件地服从指示。如今大部分公立医院都在秉承“向钱看”的宗旨,故此,辽源市中心医院也可被视为企业,也应有自己的企业文化,也无法摆脱强调服从的文化窠臼。
    文化总是建立在一定的体制基础之上,作为包括辽源市中心医院“有关人员”在内的企事业单位员工,究竟是服从指示还是遵守制度的“成本收益率”高,其实大家心里都清楚。通过王雪原对哈尔滨天价医疗费事件体制背景的披露,目前医院制度不健全、秩序混乱、院领导乃至科室主任权力过大、权力私有化的现状即可见一斑。甚至可以这样设想:假如辽源市中心医院火灾的“有关人员”当时不服从副院长“先不要报警”的指示而“擅自”报警,即使死人的事得于幸免,说不定他们今后的日子反而更不好过;而他们最终选择的是服从副院长指示,这很容易被包括政府官员、司法机关在内的很多人所“理解”、所同情,因此有可能被视为非主要责任人,虽暂时受一下刑事拘留,个人损失或许并不大。两相比较,能说其行为选择不“明智”么?
    无论是宏观还是微观层面,上述现状的改变其实并非没有途径,或者说,不是“不可为”,而是“不愿为”。例如,假如辽源市中心医院“有关人员”独立地承担着包括《消防法》在内的一系列岗位责任,而服从副院长指示将不能成为免责的理由,事后院领导利用个人权力保护服从者也几乎成为不可能,那么,他们定会作出新的选择;再例如,企业的会计人员必须独立承担包括《会计法》在内的一系列职业岗位责任,当他面对企业领导要求造假帐的“指示”时,很可能会选择抵制。
    (稿源:红网)
    (作者:刘以宾)
    >>定制凤凰快报
    2006-02-16 13:48:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于电缆接地问题
电缆的接地线,是单端接地还是双端接地。它们有什么区别。
