土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 负荷开关和断路器有什么区别?
负荷开关和断路器有什么区别?
发布于:2010-09-02 21:37:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我看ABB的环网柜采用的是环网柜,但一般的高压柜采用的是断路器加继电保护?两种型式的开关有什么区别,断路器是否和隔离开关配合来用,而负荷开关是和熔断器配合来用?那么对于不同的柜体,如何选择用负荷开关还是断路器呢?现在ABB、西门子、施耐德在各个电压等级上面这些产品有什么优势上面的差别?
全部回复(18 )
  • co1428925962787
    高压负荷开关高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。
    2015-04-13 20:13:13
  • bluesea168
    bluesea168 板凳
    按开关电器的分类,出开关额定电流外,能否开关短路故障电流将开关基本分为三种
    不能开断关合短路电流---接触器
    能关合短路电流,不能开断短路电流--负荷开关
    能关合及开断短路电流--断路器。
    2015-03-25 16:50:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
ABB公司断路器选型手册.pdf
ABB公司断路器选型手册
