土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 介质阻挡放电净化硫化氢气体的实验研究
介质阻挡放电净化硫化氢气体的实验研究
发布于:2010-09-02 20:47:02 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
采用介质阻挡放电等离子体技术净化恶臭气体硫化氢。考察了电压、频率、气体初始浓度以及停留时间对净化效果的影响。结果表明,介质阻挡放电可以有效消除硫化氢污染,净化率随电压、频率以及停留时间的增加而提高,随气体初始浓度增加而下降。当电压为19 kV,频率为300 Hz,停留时间为1.56 s,气体初始浓度为30.1 mg/m3时,硫化氢净化率接近100%
附件名:2010921283431631761.zip
文件大小:111K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • luckyxzb
    luckyxzb 沙发
    鑫森脱硫化氢活性炭不同于当今市场所供的其他臭气吸附活性炭,是一种由特殊生产工艺、选用活性原料及科学配方生产的活性炭产品,鑫森脱硫化氢活性炭有特别高的H2S去除能力。这种活性炭是不可浸渍的,在运输、使用过程中和废料处理上都不会遇到象其它碱性浸渍炭那样所带来的严重的安全问题,鑫森脱硫化氢活性炭的着火点大于450℃。
    一、鑫森脱硫化氢活性炭是一种高比表面积的微孔活性炭,具有发达的孔隙结构,无浸渍意味着在对H2S的催化、氧化过程中鑫森脱硫化氢活性炭的所有孔径和表面积可供储存大量的硫元素。
    二、特性及优点:
    (1)具有特别高的H2S去除能力;
    (2)在炭床上具有很长的使用寿命,很少因检修而中断吸附,减少了运行成本;
    (3)具有很高的着火点,大于450℃;
    (4)无浸渍,可安全操作(无腐蚀);
    (5)当用完(失去效能)的时候不会因为PH问题产生危险(无腐蚀);
    (6)低压力降,床层阻力小;
    (7)使用时有技术支持及分析、检验方法。
    三、应用:
    可成功地应用于现今使用浸渍炭或其他臭气控制炭的领域,CO2的存在水平不影响鑫森脱硫化氢活性炭对H2S及酸性气体的处理能力。4mm的粒径保证气流在吸附设备中的压力损失较小,同时较高的强度使得鑫森脱硫化氢活性炭产品在使用过程中很少产生粉料。主要应用领域:
    ·臭气控制
    ·污水处理厂
    ·冶炼、纸浆和造纸厂
    ·酸性气体,如:HCL、SO2
    ·易挥发的有机化合物
    备注:H2S的穿透力用ASTM D6646-01方法测定。完成检测的步骤:含1Val%H2S的混合汽体,以1450cc/min的速率通过内经为1英寸经密实装填炭样的测定管,炭层高度为9英寸,H2S分析仪的穿透极限为50ppm。测定报告的结果以:g /cc表达。 硫化氢吸附量0.1-0.35g/cc
    2012-02-09 09:55:09
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
除尘技术问答
论文简介: 除尘技术整体设计及其问答 附件名:2010921283414850298.zip 文件大小:5440K (升级VIP 如何赚取土木币)
