土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于热水系统热水循环泵设置的问题?
关于热水系统热水循环泵设置的问题?
发布于:2005-12-20 21:00:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一个工程,性质为宾馆.
热水第一循环系统在屋面设置.
那么热水循环泵设置的位置的也在屋面,并且连接在回水管道上.
现在有一个问题,就是怎样保证屋面的热水循环泵中总充满水,因为在整个系统循环工作时,会有沿程水头损失,就导致压力不足以使水打到屋面高度,也就是水泵内无水.
这种问题的解决办法是增加天面冷水箱的高度吗???以弥补损失吗?
如果在热水系统出水管前增设一台加压管道泵可以吗?促使水流正常的回到屋面来.
谢谢!
全部回复(3 )
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    哈哈,有人在这里杞人忧天了
    一、你设想一下,如果没有循环泵情况,管子里面应该是满水的,你无非是加了一台水泵上去,只要克服管网阻力水就可以循环,不要考虑加大循环泵的扬程,那是浪费。
    二、不可以在热水管上加管道泵,那会破坏冷热水系统的平衡,就是用户会不好调节冷热水,造成用水点用水忽冷忽热。
    2005-12-21 00:27:21
  • malong_555
    malong_555 板凳
    问题是系统运行起来后,造成沿程损失后,屋面循环水泵就不是自灌式的了.
    这样水泵能运行吗?而且这样系统能循环吗?
    2005-12-20 21:38:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下车库排水问题?
我做了一个工程,地下车库两万多平米,是做地漏排入积水坑,还是做明沟排入积水坑,那种方式好呢???为什么?
