土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 小康住宅用电负荷计算
小康住宅用电负荷计算
发布于:2005-12-20 20:30:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  小康住宅用电负荷的准确评估是电气设计的重要内容,小康住宅用电负荷分为两类:一类是照明负荷,另一类是家用电器负荷。电气设计师要认真统计小康住宅的用电负荷,它主要包括照明负荷、家用电器负荷和安保系统的用电负荷,保证用电负荷有一定的余量。评估用电负荷时应结合当时家用电器的普及情况,以及未来家用电器的发展情况来进行综合预测分析,见表1所示。
用电负荷的计算采用需用系数法,计算公式如下:
  有用功功率 P=KΣp KΣKd Pn 单位:Kw;
  无用功功率 Q=KΣq KΣKd Pn tgΦ 单位:Kvar;
  视在功率 S=P2+Q21/2 单位:KVA;
  计算电流 I=S/31/2 UL 单位:A ,线电压UL=380v。
  式中:
  有用功率参差系数取KΣp 取0.8~0.9;
  有用功率参差系数KΣq取0.85~0.95;
  需用系数Kd见图1所示;
  Pn为家用电器设备的功率;
  KΣ为最大负荷的周期系数。
  用电负荷设计过小会引起家用电器、供电线路发热,引起不必要的电能热损耗,甚至引起火灾事故的发生。反之若用电负荷设计过大,会引起变压器容量过剩、供电线路截面选择过大、开关额定电流选择过大,从而增加设备、材料费用,造成不必要的资金浪费。
电气资料库
70.18 万条内容 · 792 人订阅
求教一个问题
请问.rar文件如何打开
